Modbus协议 </P><P> Modbus协议最初由Modicon公司开发出来,在1979年末该公司成为施耐德自动化(Schneider Automation)部门的一部分,现在Modbus已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLC,DCS,智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 </P><P> 当在网络上通信时,Modbus协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成应答并使用Modbus协议发送给询问方。 </P><P> Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。标准的Modicon控制器使用RS232C实现串行的Modbus。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式,Master端发出数据请求消息,Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求;Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据,实现双向读写。 </P><P> Modbus协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验,但TCP模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。另外,Modbus采用主从方式定时收发数据,在实际使用中如果某Slave站点断开后(如故障或关机),Master端可以诊断出来,而当故障修复后,网络又可自动接通。因此,Modbus协议的可靠性较好。 </P><P> 下面我来简单的给大家介绍一下,对于Modbus的ASCII、RTU和TCP协议来说,其中TCP和RTU协议非常类似,我们只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU协议的开始加上5个0和一个6并通过TCP/IP网络协议发送出去即可。所以在这里我仅介绍一下Modbus的ASCII和RTU协议。 </P><P> 下表是ASCII协议和RTU协议进行的比较: </P><P> 协议<BR> 开始标记<BR> 结束标记<BR> 校验<BR> 传输效率<BR> 程序处理<BR> <BR> ASCII<BR> :(冒号)<BR> CR,LF<BR> LRC<BR> 低<BR> 直观,简单,易调试<BR> <BR> RTU<BR> 无<BR> 无<BR> CRC<BR> 高<BR> 不直观,稍复杂<BR> </P><P> 通过比较可以看到,ASCII协议和RTU协议相比拥有开始和结束标记,因此在进行程序处理时能更加方便,而且由于传输的都是可见的ASCII字符,所以进行调试时就更加的直观,另外它的LRC校验也比较容易。但是因为它传输的都是可见的ASCII字符,RTU传输的数据每一个字节ASCII都要用两个字节来传输,比如RTU传输一个十六进制数0xF9,ASCII就需要传输’F’’9’的ASCII码0x39和0x46两个字节,这样它的传输的效率就比较低。所以一般来说,如果所需要传输的数据量较小可以考虑使用ASCII协议,如果所需传输的数据量比较大,最好能使用RTU协议。</P><P> 下面对两种协议的校验进行一下介绍。</P><P> 1、LRC校验</P><P> LRC域是一个包含一个8位二进制值的字节。LRC值由传输设备来计算并放到消息帧中,接收设备在接收消息的过程中计算LRC,并将它和接收到消息中LRC域中的值比较,如果两值不等,说明有错误。</P><P> LRC校验比较简单,它在ASCII协议中使用,检测了消息域中除开始的冒号及结束的回车换行号外的内容。它仅仅是把每一个需要传输的数据按字节叠加后取反加1即可。下面是它的VC代码: </P><P> BYTE GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码 </P><P> { </P><P> BYTE byLrc = 0; </P><P> char pBuf[4]; </P><P> int nData = 0; </P><P> for(i=1; i<end; i+=2) //i初始为1,避开“开始标记”冒号 </P><P> { </P><P> //每两个需要发送的ASCII码转化为一个十六进制数 </P><P> pBuf [0] = pSendBuf [i]; </P><P> pBuf [1] = pSendBuf [i+1]; </P><P> pBuf [2] = '\0'; </P><P> sscanf(pBuf,"%x",& nData); </P><P> byLrc += nData; </P><P> } </P><P> byLrc = ~ byLrc; </P><P> byLrc ++; </P><P> return byLrc; </P><P> } </P><P> 2、CRC校验 </P><P> CRC域是两个字节,包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC,并与接收到的CRC域中的值比较,如果两值不同,则有误。</P><P> CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器,然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效,起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。</P><P> CRC产生过程中,每个8位字符都单独和寄存器内容相或(OR),结果向最低有效位方向移动,最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测,如果LSB为1,寄存器单独和预置的值或一下,如果LSB为0,则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位(第8位)完成后,下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值,是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。</P><P> CRC添加到消息中时,低字节先加入,然后高字节。下面是它的VC代码: </P><P> WORD GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码 </P><P> { </P><P> WORD wCrc = WORD(0xFFFF);</P><P> for(int i=0; i<nEnd; i++)</P><P> {</P><P> wCrc ^= WORD(BYTE(pSendBuf[i]));</P><P> for(int j=0; j<8; j++)</P><P> {</P><P> if(wCrc & 1)</P><P> {</P><P> wCrc >>= 1; </P><P> wCrc ^= 0xA001; </P><P> }</P><P> else</P><P> {</P><P> wCrc >>= 1; </P><P> }</P><P> }</P><P> }</P><P> return wCrc;</P><P> }</P><P> 对于一条RTU协议的命令可以简单的通过以下的步骤转化为ASCII协议的命令:</P><P> 1、 把命令的CRC校验去掉,并且计算出LRC校验取代。</P><P> 2、 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的ASCII码,比如0x03转化成0x30,0x33(0的ASCII码和3的ASCII码)。</P><P> 3、 在命令的开头加上起始标记“:”,它的ASCII码为0x3A。</P><P> 4、 在命令的尾部加上结束标记CR,LF(0xD,0xA),此处的CR,LF表示回车和换行的ASCII码。</P><P> 所以以下我们仅介绍RTU协议即可,对应的ASCII协议可以使用以上的步骤来生成。</P><P> 下表是Modbus支持的功能码:</P><P> 功能码 <BR> 名称 <BR> 作用 <BR> <BR> 01 <BR> 读取线圈状态 <BR> 取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF) <BR> <BR> 02 <BR> 读取输入状态 <BR> 取得一组开关输入的当前状态(ON/OFF) <BR> <BR> 03 <BR> 读取保持寄存器 <BR> 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值 <BR> <BR> 04 <BR> 读取输入寄存器 <BR> 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值 <BR> <BR> 05 <BR> 强置单线圈 <BR> 强置一个逻辑线圈的通断状态 <BR> <BR> 06 <BR> 预置单寄存器 <BR> 把具体二进值装入一个保持寄存器 <BR> <BR> 07 <BR> 读取异常状态 <BR> 取得8个内部线圈的通断状态,这8个线圈的地址由控制器决定 <BR> <BR> 08 <BR> 回送诊断校验 <BR> 把诊断校验报文送从机,以对通信处理进行评鉴 <BR> <BR> 09 <BR> 编程(只用于484) <BR> 使主机模拟编程器作用,修改PC从机逻辑 <BR> <BR> 10 <BR> 控询(只用于484) <BR> 可使主机与一台正在执行长程序任务从机通信,探询该从机是否已完成其操作任务,仅在含有功能码9的报文发送后,本功能码才发送 <BR> <BR> 11 <BR> 读取事件计数 <BR> 可使主机发出单询问,并随即判定操作是否成功,尤其是该命令或其他应答产生通信错误时 <BR> <BR> 12 <BR> 读取通信事件记录 <BR> 可是主机检索每台从机的ModBus事务处理通信事件记录。如果某项事务处理完成,记录会给出有关错误 <BR> <BR> 13 <BR> 编程(184/384 484 584) <BR> 可使主机模拟编程器功能修改PC从机逻辑 <BR> <BR> 14 <BR> 探询(184/384 484 584) <BR> 可使主机与正在执行任务的从机通信,定期控询该从机是否已完成其程序操作,仅在含有功能13的报文发送后,本功能码才得发送 <BR> <BR> 15 <BR> 强置多线圈 <BR> 强置一串连续逻辑线圈的通断 <BR> <BR> 16 <BR> 预置多寄存器 <BR> 把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器 <BR> <BR> 17 <BR> 报告从机标识 <BR> 可使主机判断编址从机的类型及该从机运行指示灯的状态 <BR> <BR> 18 <BR> (884和MICRO 84) <BR> 可使主机模拟编程功能,修改PC状态逻辑 <BR> <BR> 19 <BR> 重置通信链路 <BR> 发生非可修改错误后,是从机复位于已知状态,可重置顺序字节 <BR> <BR> 20 <BR> 读取通用参数(584L) <BR> 显示扩展存储器文件中的数据信息 <BR> <BR> 21 <BR> 写入通用参数(584L) <BR> 把通用参数写入扩展存储文件,或修改之 <BR> <BR> 22~64 <BR> 保留作扩展功能备用 <BR> <BR> <BR> 65~72 <BR> 保留以备用户功能所用 <BR> 留作用户功能的扩展编码 <BR> <BR> 73~119 <BR> 非法功能 <BR> <BR> <BR> 120~127 <BR> 保留 <BR> 留作内部作用 <BR> <BR> 128~255 <BR> 保留 <BR> 用于异常应答 <BR> </P><P> <BR> 在这些功能码中较长使用的是1、2、3、4、5、6号功能码,使用它们即可实现对下位机的数字量和模拟量的读写操作。 </P><P> 1、读可读写数字量寄存器(线圈状态):</P><P> 计算机发送命令:[设备地址] [命令号01] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] </P><P> 例:[11][01][00][13][00][25][CRC低][CRC高] </P><P> 意义如下:</P><P> <1>设备地址:在一个485总线上可以挂接多个设备,此处的设备地址表示想和哪一个设备通讯。例子中为想和17号(十进制的17是十六进制的11)通讯。 </P><P> <2>命令号01:读取数字量的命令号固定为01。</P><P> <3>起始地址高8位、低8位:表示想读取的开关量的起始地址(起始地址为0)。比如例子中的起始地址为19。</P><P> <4>寄存器数高8位、低8位:表示从起始地址开始读多少个开关量。例子中为37个开关量。</P><P> <5>CRC校验:是从开头一直校验到此之前。在此协议的最后再作介绍。此处需要注意,CRC校验在命令中的高低字节的顺序和其他的相反。 </P><P> 设备响应:[设备地址] [命令号01] [返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] </P><P> 例:[11][01][05][CD][6B][B2][0E][1B][CRC低][CRC高] </P><P> 意义如下:</P><P> <1>设备地址和命令号和上面的相同。</P><P> <2>返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。</P><P> <3>数据1...n:由于每一个数据是一个8位的数,所以每一个数据表示8个开关量的值,每一位为0表示对应的开关断开,为1表示闭合。比如例子中,表示20号(索引号为19)开关闭合,21号断开,22闭合,23闭合,24断开,25断开,26闭合,27闭合...如果询问的开关量不是8的整倍数,那么最后一个字节的高位部分无意义,置为0。</P><P> <4>CRC校验同上。 </P><P> 2、读只可读数字量寄存器(输入状态): </P><P> 和读取线圈状态类似,只是第二个字节的命令号不再是1而是2。 </P><P> 3、写数字量(线圈状态): </P><P> 计算机发送命令:[设备地址] [命令号05] [需下置的寄存器地址高8位] [低8位] [下置的数据高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] </P><P> 例:[11][05][00][AC][FF][00][CRC低][CRC高] </P><P> 意义如下:</P><P> <1>设备地址和上面的相同。</P><P> <2>命令号:写数字量的命令号固定为05。</P><P> <3>需下置的寄存器地址高8位,低8位:表明了需要下置的开关的地址。</P><P> <4>下置的数据高8位,低8位:表明需要下置的开关量的状态。例子中为把该开关闭合。注意,此处只可以是[FF][00]表示闭合[00][00]表示断开,其他数值非法。</P><P> <5>注意此命令一条只能下置一个开关量的状态。 </P><P> 设备响应:如果成功把计算机发送的命令原样返回,否则不响应。 </P><P> 4、读可读写模拟量寄存器(保持寄存器):</P><P> 计算机发送命令:[设备地址] [命令号03] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] </P><P> 例:[11][03][00][6B][00][03][CRC低][CRC高] </P><P> 意义如下:</P><P> <1>设备地址和上面的相同。</P><P> <2>命令号:读模拟量的命令号固定为03。</P><P> <3>起始地址高8位、低8位:表示想读取的模拟量的起始地址(起始地址为0)。比如例子中的起始地址为107。</P><P> <4>寄存器数高8位、低8位:表示从起始地址开始读多少个模拟量。例子中为3个模拟量。注意,在返回的信息中一个模拟量需要返回两个字节。 </P><P> 设备响应:[设备地址] [命令号03] [返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] </P><P> 例:[11][03][06][02][2B][00][00][00][64][CRC低][CRC高] </P><P> 意义如下:</P><P> <1>设备地址和命令号和上面的相同。</P><P> <2>返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。例子中返回了3个模拟量的数据,因为一个模拟量需要2个字节所以共6个字节。</P><P> <3>数据1...n:其中[数据1][数据2]分别是第1个模拟量的高8位和低8位,[数据3][数据4]是第2个模拟量的高8位和低8位,以此类推。例子中返回的值分别是555,0,100。</P><P> <4>CRC校验同上。 </P><P> 5、读只可读模拟量寄存器(输入寄存器): </P><P> 和读取保存寄存器类似,只是第二个字节的命令号不再是2而是4。 </P><P> 6、写单个模拟量寄存器(保持寄存器): </P><P> 计算机发送命令:[设备地址] [命令号06] [需下置的寄存器地址高8位] [低8位] [下置的数据高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] </P><P> 例:[11][06][00][01][00][03][CRC低][CRC高] </P><P> 意义如下:</P><P> <1>设备地址和上面的相同。</P><P> <2>命令号:写模拟量的命令号固定为06。</P><P> <3>需下置的寄存器地址高8位,低8位:表明了需要下置的模拟量寄存器的地址。</P><P> <4>下置的数据高8位,低8位:表明需要下置的模拟量数据。比如例子中就把1号寄存器的值设为3。</P><P> <5>注意此命令一条只能下置一个模拟量的状态。 </P><P> 设备响应:如果成功把计算机发送的命令原样返回,否则不响应。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
紫金桥软件技术有限公司
| 联 系 人: |
李磊
| 电 话: |
0459-8151391-808
| 传 真: |
0459-8151391-804 |
| 地 址: |
大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室 |
| 邮 编: |
163316 |
| 主 页: |
