2 工作环境问题
变频器实际应用中,国内客户除少数有专用机房外,大多降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般是灰尘大、温度高,南方还有湿度大问题。线缆行业还有金属粉尘,陶瓷、印染等行业还有腐蚀性气体和粉尘,煤矿等场合,还有防爆要求等等。必须现场情况做出相应对策。
2.1 变频器安装设计基本要求
(1) 变频器应该安装控制柜内部。
(2) 变频器最好安装控制柜内中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风大元件。
(3) 变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、隔板、必须安装大元件等最小间距,应该大于300mm。
柜内安装变频器基本要求
(4) 特殊用户使用中需要取掉键盘,则变频器面板键盘孔,一定要用胶带严格密封采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
(5) 对变频器要进行定期维护,及时清理内部粉尘等。
(6) 其它基本安装、使用要求必须遵守用户手册上有关说明;如有疑问请及时联系相应厂家技术支持人员。
2.2 防尘控制柜设计要求
多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物场所使用变频器时,采取正确、合理防护措施是十分必要,防尘措施当对保证变频器正常工作非常重要。总体要求控制柜整体应该密封,应该专门设计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,安装防尘网。
(1) 控制柜风道要设计合理,排风通畅,避免柜内形成涡流,固定位置形成灰尘堆积。
(2) 控制柜顶部出风口上面要安装防护顶盖,防止杂物直接落入;防护顶盖高度要合理,不影响排风。防护顶盖侧面出风口要安装防护网,防止絮状杂物直接落入。
(3) 采用控制柜顶部侧面排风方式,出风口必须安装防护网。
(4) 一定要确保控制柜顶部轴流风机旋转方向正确,向外抽风。风机安装控制柜顶部外部,必须确保防护顶盖与风机之间有足够高度;风机安装控制柜顶部内部,安装所需螺钉必须采用止逆弹件,防止风机脱落造成柜内元件和设备损坏。建议风机和柜体之间加装塑料橡胶减振垫圈,可以大大减小风机震动造成噪音。
(5) 控制柜前、后门和其他接缝处,要采用密封垫片密封胶进行一定密封处理,防止粉尘进入。
(6) 控制柜底部、侧板所有进风口、进线孔,一定要安装防尘网。阻隔絮状杂物进入。防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理、维护。防尘网网格要小,能够有效阻挡细小絮状物(与一般家用防蚊蝇纱窗网格相仿);具体情况确定合适网格尺寸。防尘网四周与控制柜结合处要处理严密。
(7) 对控制柜一定要进行定期维护,及时清理内部、外部粉尘、絮毛等杂物。维护周期可具体情况而定,但应该小于2~3个月;粉尘严重场所,建议维护周期1个月左右。
防尘控制柜安装要求
2.3 防潮湿霉变控制柜设计要求
多数变频器厂家内部印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变特殊处理,变频器长期处于这种状态,金属结构件容易产生锈蚀,导电铜排高温运行情况下,更加剧了锈蚀过程。微机控制板和驱动电源板上细小铜质导线,锈蚀将造成损坏,,应用于潮湿和和含有腐蚀性气体场合,必须使用变频器内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理防潮湿、防腐蚀气体措施。
(1) 控制柜可以安装单独、密闭采用空调机房,此方法适用控制设备较多,建立机房成本低于柜体单独密闭处理场合,此时控制柜可以采用如上防尘一般环境设计即可。
(2) 采用独立进风口。单独进风口可以设控制柜底部,独立密闭沟与外部干净环境连接,此方法需要进风口处安装一个防尘网,沟超过5m以上时,可以考虑加装鼓风机。
(3) 密闭控制柜内可以加装吸湿干燥剂吸附毒性气体活性材料,并近期更换。
3 干扰问题
3.1 变频器对微机控制板干扰
注塑机、电梯等控制系统中,多采用微机PLC进行控制,系统设计改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板干扰问题。用户自己设计微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,采用变频器后,产生传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,需要采取必要措施。
(1) 良好接。电机等强电控制系统接线必须接汇流排可靠接,微机控制板屏蔽,最好单独接。某些干扰严重场合,建议将传感器、I/O接口屏蔽层与控制板控制相连[3]。
(2) 给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,成本低。可以有效抑制传导干扰。另外辐射干扰严重场合,如周围存GSM、小灵通机站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。
微机控制板电源抗干扰措施
(3) 给变频器输入加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网传导干扰,加装输入交流和直流电抗器L1、L2,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。某些电机与变频器之间距离超过100m场合,需要变频器侧添加交流输出电抗器L3,解决输出导线对分布参数造成漏电流保护和减少对外部辐射干扰。一个行之有效方法就是采用钢管穿线屏蔽电缆方法,并将钢管外壳电缆屏蔽层与大可靠连接。请注意,不添加交流输出电抗器L3时,采用钢管穿线屏蔽电缆方法,增大了输出对分布电容,容易出现过流。当然实际中一般只采取其中一种几种方法。
减小变频器对外部控制设备干扰措施
(4) 对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。变频器组成控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1M,跨控制柜安装情况下。变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并传感器侧变频器侧实现远端一点接。干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准DC/DC模块,采用V/F转换,光藕隔离再采用频率设定输入方法。
3.2 变频器本身抗干扰问题
当变频器供电系统附近,存高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源采用滑环供电场合,变频器本身容易干扰而出现保护。建议用户采用如下措施:
(1) 变频器输入侧添加电感和电容,构成LC滤波网络。
(2) 变频器电源线直接从变压器侧供电。
(3) 条件许可情况下,可以采用单独变压器。
(4) 采用外部开关量控制端子控制时,连接线路较长时,建议采用屏蔽电缆。当控制线路与主回路电源均沟中埋设时,除控制线必须采用屏蔽电缆外,主电路线路必须采用钢管屏蔽穿线,减小彼此干扰,防止变频器误动作。
(5) 采用外部模拟量控制端子控制时,连接线路1M以内,采用屏蔽电缆连接,并实施变频器侧一点接即可;线路较长,现场干扰严重场合,建议变频器侧加装DC/DC隔离模块采用V/F转换,采用频率指令给定模式进行控制。
(6) 采用外部通信控制端子控制时,建议采用屏蔽双绞线,并将变频器侧屏蔽层接(PE),干扰非常严重,建议将屏蔽层接控制电源(GND)。RS232通信方式,注意控制线路尽量不要超过15m,要加长,必须随之降低通信波特率,100m左右时,能够正常通信波特率小于600bps。RS485通信,还必须考虑终端匹配电阻等。采用现场总线高速控制系统,通信电缆必须采用专用电缆,并采用多点接方式,才能够提高可靠性。
4 电网质量问题
高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源等场合,电压经常出现闪变;一个车间中,有几百台变频器等容性整流负载工作时,电网谐波非常大,电网质量有很严重污染,对设备本身也有相当破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路损坏。可以采取以下措施:
集中整流直流共母线供电方式
(1) 高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源等场合建议用户增加无功静补装置,提高电网功率因数和质量。
(2) 变频器比较集中车间,建议采用集中整流,直流共母线供电方式。建议用户采用12脉冲整流模式。优点是,谐波小、节能,特别适用于频繁起制动、电动运行与发电运行同时进行场合。
(3) 变频器输入侧加装无源LC滤波器,减小输入谐波,提高功率因数,成本较低,可靠性高,效果好。
(4) 变频器输入侧加装有源PFC装置,效果最好,但成本较高。
5 电机漏电、轴电压与轴承电流问题
变频器驱动感应电机电机模型,Csf为定子与机壳之间等效电容,Csr为定子与转子之间等效电容,Crf为转子与机壳之间等效电容,Rb为轴承对轴电阻;Cb和Zb为轴承油膜电容和非线性阻抗。
高频PWM脉冲输入下,电机内分布电容电压耦合作用构成系统共模回路,引起对漏电流、轴电压与轴承电流问题。
变频器驱动感应电机电机模型
漏电流主PWM三相供电电压极其瞬时不平衡电压与大之间Csf产生。其大小与PWMdv/dt大小与开关频率大小有关,其直接结果将导致带有漏电保护装置动作。另外,旧式电机,其绝缘材料差,又长期运行老化,有些变频改造后造成绝缘损坏。,建议改造前,必须进行绝缘测试。新变频电机绝缘,要求要比标准电机高出一个等级。
轴承电流主要以三种方式存:dv/dt电流、EDM(Electric Discharge Machining)电流和环路电流。轴电压大小与电机内各部分耦合电容参数有关,且与脉冲电压上升时间和幅值有关。dv/dt电流主要与PWM上升时间tr有关,tr越小,dv/dt电流幅值越大;逆变器载波频率越高,轴承电流中dv/dt电流成分越多。EDM电流出现存一定偶然性,当轴承润滑油层被击穿轴承内部发生接触时,存储电子转子对电容Crf上电荷(1/2 Crf×Urf)轴承等效回路Rb、Cb和Zb对进行火花式放电,造成轴承光洁度下降,降低使用寿命,严重造成直接损坏。损坏程度主要取决于轴电压和存储电子转子对电容Crf大小。
环路电流发生电网变压器线、变频器线、电机线及电机负载与大线之间回路(如水泵类负载)中。环路电流主要造成传导干扰和线干扰,对变频器和电机影响不大。避免减小环流方法就是尽可能减小线回路阻抗。变频器接线(PE变频器)一般与电机接线(PE电机1)连接一个点,,必须尽可能加粗电机接电缆线径,减小两者之间电阻,同时变频器与电源之间线采用线铜母排专用接电缆,保证良好接。潜水深井泵这样负载,接阻抗ZE电机2可能小于ZE变压器与ZE变频器之和,容易形成环流,建议断开ZE变频器,抗干扰效果好。
变频器输出端串由电感、RC组成正弦波滤波器是抑制轴电压与轴承电流有效途径。目前有多家厂家可提供标准滤波器。
6 结束语
本文从变频器实际应用系统中出现问题出发,从应用环境、电磁兼容、电网质量、电机绝缘等方面,有针对性提出了一些解决问题方法及改进建议,变频器实际工程中应用有一定参考价值
