当移动用户或远程用户通过拨号方式远程访问公司或企业内部专用网络的时候,采用传统的远程访问方式不但通讯费用比较高,而且在与内部专用网络中的计算机进行数据传输时,不能保证通信的安全性。为了避免以上的问题,通过拨号与企业内部专用网络建立VPN连接是一个理想的选择。 </P><P> ■VPN带来的好处 </P><P> 降低费用 首先远程用户可以通过向当地的ISP申请账户登录到Internet,以Internet作为隧道与企业内部专用网络相连,通信费用大幅度降低;其次企业可以节省购买和维护通讯设备的费用。 </P><P> <BR> 增强的安全性 VPN通过使用点到点协议(PPP)用户级身份验证的方法进行验证,这些验证方法包括:密码身份验证协议 (PAP)、质询握手身份验证协议 (CHAP)、Shiva 密码身份验证协议 (SPAP)、Microsoft 质询握手身份验证协议 (MS-CHAP) 和可选的可扩展身份验证协议 (EAP);并且采用微软点对点加密算法(MPPE)和网际协议安全(IPSec)机制对数据进行加密。以上的身份验证和加密手段由远程VPN服务器强制执行。对于敏感的数据,可以使用VPN连接通过VPN服务器将高度敏感的数据服务器物理地进行分隔,只有企业Intranet上拥有适当权限的用户才能通过远程访问建立与VPN服务器的VPN连接,并且可以访问敏感部门网络中受到保护的资源。 </P><P> 网络协议支持 VPN支持最常用的网络协议,基于IP、IPX和NetBEUI协议网络中的客户机都可以很容易地使用VPN。这意味着通过VPN连接可以远程运行依赖于特殊网络协议的应用程序。 </P><P> IP地址安全 因为VPN是加密的, VPN数据包在Internet中传输时,Internet上的用户只看到公用的IP地址,看不到数据包内包含的专有网络地址。因此远程专用网络上指定的地址是受到保护的。 </P><P> ■VPN使用的协议 </P><P> VPN使用两种隧道协议:点到点隧道协议(PPTP)和第二层隧道协议(L2TP)。 </P><P> PPTP PPTP是PPP的扩展,它增加了一个新的安全等级,并且可以通过Internet 进行多协议通信,它支持通过公共网络(如Internet)建立按需的、多协议的、虚拟专用网络。PPTP 可以建立隧道或将 IP、IPX 或 NetBEUI 协议封装在 PPP 数据包内,因此允许用户远程运行依赖特定网络协议的应用程序。PPTP在基于 TCP/IP 协议的数据网络上创建 VPN连接,实现从远程计算机到专用服务器的安全数据传输。VPN服务器执行所有的安全检查和验证,并启用数据加密,使得在不安全的网络上发送信息变得更加安全。尤其是使用EAP后,通过启用 PPTP 的 VPN传输数据就象在企业的一个局域网内那样安全。另外还可以使用 PPTP 建立专用 LAN 到 LAN 的网络。 </P><P> L2TP L2TP 是一个工业标准的Internet隧道协议,它和PPTP的功能大致相同。L2TP 也会压缩PPP 的帧,从而压缩 IP、IPX 或 NetBEUI 协议,同样允许用户远程运行依赖特定网络协议的应用程序。与PPTP不同的是,L2TP使用新的网际协议安全 (IPSec) 机制来进行身份验证和数据加密。目前L2TP只支持通过IP网络建立隧道,不支持通过 X.25、帧中继或 ATM 网络的本地隧道。 </P><P> ■VPN的身份验证方法 </P><P> 前面已经提到VPN的身份验证采用PPP的身份验证方法,下面介绍一下VPN进行身份验证的几种方法。 </P><P> CHAP CHAP通过使用MD5(一种工业标准的散列方案)来协商一种加密身份验证的安全形式。CHAP 在响应时使用质询-响应机制和单向 MD5 散列。用这种方法,可以向服务器证明客户机知道密码,但不必实际地将密码发送到网络上。 </P><P> MS-CHAP 同CHAP相似,微软开发MS-CHAP 是为了对远程 Windows 工作站进行身份验证,它在响应时使用质询-响应机制和单向加密。而且 MS-CHAP 不要求使用原文或可逆加密密码。 </P><P> MS-CHAP v2 MS-CHAP v2是微软开发的第二版的质询握手身份验证协议,它提供了相互身份验证和更强大的初始数据密钥,而且发送和接收分别使用不同的密钥。如果将VPN连接配置为用 MS-CHAP v2 作为唯一的身份验证方法,那么客户端和服务器端都要证明其身份,如果所连接的服务器不提供对自己身份的验证,则连接将被断开。 </P><P> EAP EAP 的开发是为了适应对使用其他安全设备的远程访问用户进行身份验证的日益增长的需求。通过使用 EAP,可以增加对许多身份验证方案的支持,其中包括令牌卡、一次性密码、使用智能卡的公钥身份验证、证书及其他身份验证。对于VPN来说,使用EAP可以防止暴力或词典攻击及密码猜测,提供比其他身份验证方法(例如 CHAP)更高的安全性。 </P><P> 在Windows系统中,对于采用智能卡进行身份验证,将采用EAP验证方法;对于通过密码进行身份验证,将采用CHAP、MS-CHAP或MS-CHAP v2验证方法。 </P><P> ■VPN的加密技术 </P><P> VPN采用何种加密技术依赖于VPN服务器的类型,因此可以分为两种情况。 </P><P> 对于PPTP服务器,将采用MPPE加密技术 MPPE可以支持40位密钥的标准加密方案和128位密钥的增强加密方案。只有在 MS-CHAP、MS-CHAP v2 或 EAP/TLS 身份验证被协商之后,数据才由 MPPE 进行加密,MPPE需要这些类型的身份验证生成的公用客户和服务器密钥。 </P><P> 对于L2TP服务器,将使用IPSec机制对数据进行加密 IPSec是基于密码学的保护服务和安全协议的套件。IPSec 对使用 L2TP 协议的 VPN 连接提供机器级身份验证和数据加密。在保护密码和数据的 L2TP 连接建立之前,IPSec 在计算机及其远程VPN服务器之间进行协商。IPSec可用的加密包括 56 位密钥的数据加密标准DES和 56 位密钥的三倍 DES (3DES)。 </P><P> 何为VPN? </P><P> VPN(Virtual Private Network):虚拟专用网络,是一门网络新技术,为我们提供了一种通过公用网络安全地对企业内部专用网络进行远程访问的连接方式。我们知道一个网络连接通常由三个部分组成:客户机、传输介质和服务器。VPN同样也由这三部分组成,不同的是VPN连接使用隧道作为传输通道,这个隧道是建立在公共网络或专用网络基础之上的,如:Internet或Intranet。 </P><P> 要实现VPN连接,企业内部网络中必须配置有一台基于Windows NT或Windows2000 Server的VPN服务器,VPN服务器一方面连接企业内部专用网络,另一方面要连接到Internet,也就是说VPN服务器必须拥有一个公用的IP地址。当客户机通过VPN连接与专用网络中的计算机进行通信时,先由ISP(Internet服务提供商)将所有的数据传送到VPN服务器,然后再由VPN服务器负责将所有的数据传送到目标计算机。VPN使用三个方面的技术保证了通信的安全性:隧道协议、身份验证和数据加密。客户机向VPN服务器发出请求,VPN服务器响应请求并向客户机发出身份质询,客户机将加密的响应信息发送到VPN服务器,VPN服务器根据用户数据库检查该响应,如果账户有效,VPN服务器将检查该用户是否具有远程访问权限,如果该用户拥有远程访问的权限,VPN服务器接受此连接。在身份验证过程中产生的客户机和服务器公有密钥将用来对数据进行加密。</P><P> 构建VPN安全网络:</P><P> 虚拟私有网(Virtual Private Network)简称VPN,是近年来随着Internet发展起来的一种新技术,实现在公用网络上构建私人专用网络。“虚拟”主要指这种网络是一种逻辑上的网络。<BR> VPN业务特点:<BR> 1、VPN有别于传统网络,它并不实际存在,而是利用现有公共网络,通过资源配置而成的虚拟网络,是一种逻辑上的网络。 <BR> 2、VPN只为特定的企业或用户群体所专用。从VPN 用户角度看来,使用VPN 与传统专网没有区别。VPN 作为私有专网,一方面与底层承载网络之间保持资源独立性,即在一般情况下,VPN 资源不会被承载网络中的其它VPN 或非该VPN 用户的网络成员所使用;另一方面,VPN 提供足够安全性,确保VPN 内部信息不受外部的侵扰。 <BR> 3、VPN不是一种简单的高层业务。该业务建立专网用户之间的网络互联,包括建立VPN 内部的网络拓扑、路由计算、成员的加入与退出等,因此VPN 技术就比各种普通的点对点的应用机制要复杂得多。 <BR> VPN业务优势:<BR> 1、在远端用户、驻外机构、合作伙伴、供应商与公司总部之间建立可靠的安全连接,保证数据传输的安全性。这一优势对于实现电子商务或金融网络与通讯网络的融合将有特别重要的意义。 <BR> 2、利用公共网络进行信息通讯,一方面使企业以明显更低的成本连接远地办事机构、出差人员和业务伙伴,另一方面极大的提高了网络的资源利用率。 <BR> 3、只需要通过软件配置就可以增加、删除VPN 用户,无需改动硬件设施。这使得VPN 的应用具有很大灵活性。 <BR> 4、支持驻外VPN 用户在任何时间、任何地点的移动接入,这将满足不断增长的移动业务需求。 <BR> 典型VPN构建企业内部网示意图:<BR> <a onfocus=this.blur() href=" http://www.sangrong.com/pictrue/productimage/005.jpg" target=_blank><IMG SRC=" http://www.sangrong.com/pictrue/productimage/005.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></a></P><P> <BR> VPN路由器<BR> <a onfocus=this.blur() href=" http://www.sangrong.com/pictrue/productimage/cisoc.gif" target=_blank><IMG SRC=" http://www.sangrong.com/pictrue/productimage/cisoc.gif" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></a>
状 态:
离线
公司名称:
厦门桑荣科技有限公司
| 联 系 人: |
赖传有
| 电 话: |
0592-5908782
| 传 真: |
0592-5908783 |
| 地 址: |
厦门市思明光电大楼6F |
| 邮 编: |
361009 |
| 主 页: |
