保护器的安装
(1) 农网改造完毕后,应先摇测低压网络整个回路绝缘。
检查装设保护器的电动机及其它电气设备的绝缘电阻不应小于0.5MΩ,装设在进户线上的带有剩余电流动作保护的断路器,其室内外配线的绝缘电阻,晴天不应小于0.5MΩ,雨天不应小于0.08MΩ。配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于4Ω,但当配电变压器容量不大于100kVA时,接地电阻可不大于10Ω。绝缘电阻以及接地电阻这两项规定是保证配电系统安全运行及保护器能否正确动作所不可忽视的问题。
(2) 低压网改造完成后,保护器动作值的确定:
首先测量低压网络中的泄漏电流,测试步骤为:先将配电变压器中性点的接地线断开,在N线与PE线之间串人一个内阻较小的mA表,先送出一分路,其它分路停用,所测的不平衡泄漏电流为这一分路的泄漏电流,用这种方法测出其它分路泄漏电流以及低压网络总泄漏电流。
需要注意的是,由于低压网络绝缘电阻值,受气候影响变化幅度大(指一年内的变化),现场实测值应给予修正后,才能作为动作电流值,即:
IΔn=K×Io
式中 IΔn--剩余电流动作总保护器的动作电流值,mA
Io--现场实测的不平衡泄漏电流,mA
K--季节修正系数,非阴雨季节测量, K取3.0,阴雨季节测量,K取1.5
这样确定的动作电流值,虽然能避免保护器的误动,但降低了保护功效,最好的办法是选用可调动作电流值的保护器,即在非阴雨季节时,将动作电流值调低,到了阴雨季节时,将动作电流值调高,这样动作电流值的确定应为:非阴雨季节和阴雨季节实测的不平衡泄漏电流分别乘以系数1.5,就是非阴雨季节和阴雨季节保护器的实际动作值,这样整定的数值,触电危害后果就轻一些。
为了避免总保护器发生频繁的误动作以及对网络上的直接接触电击有较大的保护功能,其动作电流在躲开正常泄漏电流的情况下,应尽量选小,那么农村低压电力网络的允许最大泄漏电流应为多大,这应从我国农村低压网络的实情考虑,又要兼顾人身和设备安全,在有关规程中明确规定:凡安装剩余电流动作总保护的低压电力网,其泄漏电流不应大于保护器的额定剩余电流动作电流的50%。
