目前超高压技术已被广泛应用于超硬材料制造、化学工业、石油化工、加工技术、等静压处理、超高静压挤压、粉末冶金、金属成形以及地球物理、地质力学研究等领域。由于高压技术的广泛使用, 超高压系统中的超高压阀门性能直接影响整个系统工作的可靠性、安全性、工作效率和使用寿命。在那些须频繁增压卸压的系统中显得尤为重要。超高压阀门的主要失效原因为气蚀和冲蚀磨损, 而影响气蚀和冲蚀的因素很多, 主要有材料的力学性能、流体力学因素和环境影响。要提高阀门抗气蚀和冲蚀磨损的能力可以采用许多方法。
为了提高超高压阀门抗冲蚀磨损的能力, 通常选择抗蚀材料。①硬度高的材料。②有耐酸蚀保护膜的材料。③屈服点高、稳定性好的材料。④疲劳强度高的材料。要提高材料的各种性能, 一是采用合金化, 二是采用适当的热处理。合金化法是通过改变钢的化学成分, 研制各种特殊性能的新材料。热处理法是不改变钢的化学成分, 而是对钢在固态下施以不同的加热、保温和冷却, 以改变钢的组织结构, 提高材料的性能。
选择超高压阀门过流部件材质时, 应考虑流速 (最高使用压力) 的不同, 失重也不同。在较高压力下(400MPa 以上) , 选用硬度高和红硬性好的材料, 如工具钢或硬质合金。在较低压力下(100 - 400MPa) , 要求材料既具有良好的塑性和韧性, 又要有较高的硬度。如美国HIP 公司的超高压针阀, 工作压力为690MPa 的采用奥氏体316 不锈钢, 工作压力为1 034MPa 的采用马氏体型沉淀硬化不锈钢17 - 4PH。在国外, 用于承受气蚀的部件材料、阀瓣和阀座等多用马氏体不锈钢和工具钢, 阀座基体则用铬铝钢和不锈钢。随着工业用陶瓷技术的开发成功, 也出现了陶瓷材料阀门。陶瓷材料在低冲角下具有高的抗冲蚀性能〔11〕, 但由于阀针锥度减小, 其端部强度也随之减小, 阀针与阀座的支反力也减小, 影响密封的可靠性。因此, 在选用陶瓷材料制作阀针时, 不仅要考虑其锥度的大小同时要考虑其强度。
采用新结构:(1) 采用自紧式密封一般超高压卸荷阀工作时, 阀瓣在介质压力作用下受到一个向上的推力, 系统中压力越高所受向上的推力越大, 密封面的比压就越低。并且阀门在关闭的瞬间受到控制压力的作用, 对阀座产生很大的冲击力, 易损坏密封面而降低阀门的使用寿命。自紧式可换阀座超高压卸压阀, 该阀阀瓣不直接受介质冲刷, 降低了冲蚀磨损。阀门关闭时, 阀瓣只受小弹簧的弹力作用, 使得阀瓣对阀座的冲击力很小, 密封面不易受损, 提高了阀门使用寿命。由于其结构简单, 工作可靠, 能保证阀门在超高压下工作时的稳定性。
(2) 采用楔形阀瓣从力学上分析, 因为锥形阀是悬臂梁, 在高压高速流体的冲击下, 在高频振动下容易产生振动和疲劳断裂。楔形阀的结构如图3 所示, 其阀芯为一斜面切割圆柱阀芯而形成, 该种形状从力学角度分析, 相当于一个简支梁, 由于其阀瓣下端紧贴阀座, 这样阀瓣的振动很小或很难发生振动, 因而与锥形阀相比楔形阀在操作过程中的稳定性好。
另外, 阀座及阀出口设计成文丘里喷嘴形, 可以减少气蚀和闪蒸。在阀前或阀后装限流孔, 能吸收一部分压降, 减少阀前阀后压降, 可以减弱气蚀。如果有闪蒸现象, 则不易采用底近侧出流向。采用新的结构是提高超高压卸压阀水压阀寿命的有效途径。但是, 其压力越高, 结构应越简单。
为了延长超高压阀门的使用寿命, 还要考虑其工况环境。 (1) 避免阀在小开度下工作, 若阀针开启升程小或开启动作缓慢, 在小开度下工作, 节流间隙小, 冲蚀严重, 适当加大锁紧机构的螺距, 加大开启速度和升程, 工作开度增大, 使节流间隙大, 冲刷减弱, 可提高使用寿命。 (2) 避免阀在高温介质下工作, 介质温度对阀的寿命影响很大, 介质温度越高, 阀的寿命越短, 反之越长。因此在卸压阀处加冷却装置, 也可明显提高阀的使用寿命。 (3) 在不同工作压力下, 使用与之相应的密封压力, 选择合适的密封比压, 使用力矩扳手进行锁紧, 或实现阀的自动化控制, 这样可以避免阀针在未受到冲刷磨损时与阀座挤压而损伤。 (4) 定时过滤高压介质和清洗过滤器, 加液体时应用过滤器进行过滤。经常使用时, 应适当缩短周期。定期清洗油箱, 同时更换新介质, 根据设备工作的实际情况可缩短清洗和换油周期。 (5) 安装或更换针阀时要对其进行适当的清洗。以免带入杂物, 加速阀针的磨损。
