<P><STRONG> 引言</STRONG> </P> <P> 自20世纪90年代以来,数字化技术取得突飞猛进的发展,并且日益渗透到各个领域,智能家居在21世纪将成为现代社会和家庭的新时尚。作为通用工业控制计算机的PLC,30多年来不论是在功能上还是在应用领域方面,都有着从逻辑控制到数字控制、单体控制到运动控制、过程控制到集散控制的飞跃,今天的可编程序控制器PLC正成为工业控制领域的主流控制设备,在世界各地发挥着越来越大的作用。 </P> <P> 而随着PLC应用的迅猛发展,各种高级控制策略不得不面对不同的对象在大跨距分散地点下的远程控制应用,如何实现大范围分布式应用中各种现场数据传输处理及远程控制,远程维护等就是很现实的问题,这其中的前提之一就是各种数据包的远程传输. </P> <P> 以前,有的PLC应用系统中采用了无线数传电台通信来达到远程控制PLC的目的,但是这种方案仍然存在一些缺陷,主要就是其分布范围仍然较为有限,而且随着通信距离的增加,其可靠性受到很大影响。 目前最新应用趋势是将PLC控制系统与现有GPRS无线通信网络技术集成,通过GPRS网络通信技术,可以实现全国,甚至全球范围内的数据超远程可靠传输,进而达到数据远程分析处理,远程控制的目的。 </P> <P><STRONG> GPRS+PLC方案优点</STRONG> </P> <P> 中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建分布式PLC控制系统,实现PLC的无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。经过比较分析,我们选择中国移动的GPRS系统作为分布式PLC控制系统的数据通信平台。 </P> <P><STRONG> GPRS无线通信系统具备如下特点:</STRONG> </P> <P> 1、可靠性高: </P> <P> 与SMS短信息方式相比,GPRS DTU采用面向连接的TCP协议通信,避免了数据包丢失的现象,保证数据可靠传输。中心可以与多个监测点同时进行数据传输,互不干扰。GPRS网络本身具备完善的频分复用机制,并具备极强的抗干扰性能,完全避免了传统数传电台的多机频段“碰撞”现象。 </P> <P> 2、实时性强: </P> <P> GPRS具有实时在线的特性,数据传输时延小,并支持多点同时传输,因此GPRS监测数据中心可以多个监测点之间快速,实时地进行双向通信,很好地满足系统对数据采集和传输实时性的要求。目前GPRS实际数据传输速率在30Kbps左右,完全能满足系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。 </P> <P> 3、监控范围广: </P> <P> GPRS网络已经实现全国范围内覆盖,并且扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。对于分布在全市/全省范围内,或全国范围的PLC控制系统,采用GPRS网络是其理想的选择。 </P> <P> 4、系统建设成本低: </P> <P> 由于采用GPRS公网平台,无需建设网络,只需安装设备就即可,建设成本低;也免去了网络维护费用。 </P> <P> 5、系统运营成本低: </P> <P> 采用GPRS公网通信,全国范围内均按统一费率计费,省去昂贵的漫游费用, GPRS网络可按数据实际通信流量计费,(1分-3分/1K字节),也可以按包月不限流量收费,从而实现了系统的低成本通信。 </P> <P> 6、系统的传输容量,扩容性能好: </P> <P> 监控中心要和每一个PLC控制现场实现实时连接。系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要;由于系统采用成熟的TCP/IP通信架构,具备良好的扩展性能,一个监测中心可轻松支持上千个现场PLC数据通信。 </P> <P> 7、GPRS传输功耗小,适合野外供电环境: </P> <P> 虽然与远在千里的数据中心进行双向通信,GPRS数传设备在工作时却只需与附近的移动基站通信即可,其整体功耗与一台普通GSM手机相当, 平均功耗仅为200毫瓦左右,比传统数传电台小得多。因此GPRS传输方式非常适合在野外使用太阳能供电或蓄电池供电的场合下使用。 </P> <P><STRONG> 系统构成</STRONG> </P> <P><STRONG> 1、现场控制/采集点:</STRONG> </P> <P> 现场监控点由PLC实现自动控制,并采集相关信息,通过RS232或RS485接口与GPRS DTU终端相连,PLC采集到的设备信息通过GPRS DTU终端对数据进行处理、协议封装后发送到GPRS无线网络。 </P> <P><STRONG> 2、监控中心:</STRONG> </P> <P> a)公网接入方案 </P> <P> 服务器采用公网方式接入Internet,如ADSL拨号/电信专线宽带上网等,申请公网固定IP地址;可以实现中小容量的系统应用。 </P> <P> b)专网接入方案 </P> <P> 服务器采用省移动通信公司提供的DDN专线, 申请配置固定IP地址,与GPRS网络相连。由于DDN专线可提供较高的带宽,当现场PLC数量增加,中心不用扩容即可满足需求,可实现大容量系统应用。 </P> <P> 监控中心RADIUS服务器接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到监控中心计算机主机,通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理,这样进一步增强了系统数据通信安全性能。 </P> <P> 3、GPRS/GSM移动数据传输网络: </P> <P> PLC采集的数据经GPRS/GSM网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心IP地址。 </P> <P><STRONG> 系统方案</STRONG> </P> <P> 各现场控制点使用成都众山科技有限公司的ZSD3120 GPRS DTU透明数据传输终端,通过移动GPRS网络与监控中心相连。各现场控制点的GPRS DTU使用移动通信公司的GPRS普通数据卡或APN专用数据卡,同时监控中心对各点GPRS终端编号进行登记, 并与现场控制点信息进行关联,以便识别和维护处理。监控中心运行监控系统软件,实时采集现场控制点的相关数据。 </P> <P> <STRONG> 产品特性</STRONG> </P> <P> 系统采用ZSD3120 GPRS DTU无线透明数据传输终端。产品基于中国移动的GPRS网络,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,提供标准RS232/RS485接口, 可直接与PC、单片机系统、RTU测控终端、PLC、GPS接收机、数据集中器等连接,具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远端站点之间的数据采集和控制。 </P> <P> 1、内置TCP/IP协议栈,针对GPRS网络优化 <BR> 2、提供GPRS无线数据双向传输功能 <BR> 3、提供RS232/RS485/RS422接口 <BR> 4、符合ETSI GSM Phase 2+标准 <BR> 5、支持自动心跳,保持永久在线 <BR> 6、透明数据传输:为用户的数据设备提供双向100K大容量数据缓冲区,支持大数据包传输 <BR> 7、自动拨号连接:DTU上电自动拨号上网、连接网络,支持用户端发起命令连接或远程唤醒连接 <BR> 8、提供短信通道,内置Unicode国际编码转换表 <BR> 9、支持远程短信/电话唤醒 <BR> 10、实时监测网络连接情况,掉线自动重拨功能 <BR> 11、支持中心为固定IP或动态域名 <BR> 12、心跳报告时间间隔用户可设定 <BR> 13、支持点对点、点对多点、多点对多点对等 数据传输 <BR> 14、支持APN数据专网业务 <BR> 15、安装灵活、使用方便、可靠 <BR> 16、支持多数据中心,自动切换 <BR> 17、适应低温和高温工作环境 <BR> 18、EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 <BR> 19、复合式看门狗技术,永不当机 <BR> 20、整机低功耗技术,在线待机电流<20mA </P> <P><STRONG> 安全措施</STRONG> </P> <P> 由于远程控制的特殊性,系统需要极高的系统安全保障和稳定性。安全保障主要是防止来自系统内外的有意和无意的破环,网络安全防护措施包括信道加密、信源加密、登录防护、访问防护、接入防护、防火墙等。稳定是指系统能够7×24小时不间断运行,即使出现硬件和软件故障,系统也不能中断运行。 </P> <P> 监控中心可通过公网接入,或者到移动专网接入,采用公网接入方式成本比较低,企业不用租用专线,而使用数据专线接入时,GPRS数据传输设备要经过Radius服务器的认证, 整个数据传送过程得到了加密保护,安全性比较高,可充分保障速度和网络服务质量。 </P> <P> 1、APN数据专网模式:企业内部网络中配置APN服务器,移动终端使用APN数据专网,由于采用数据专网,服务器与公网Internet隔离,可以有效避免非法入侵。 <BR> 2、用SIM卡的唯一性,对用户SIM卡手机号码进行鉴别授权,在网络侧对SIM卡号和APN进行绑定,划定用户可接入某系统的范围,只有属于指定行业的SIM卡手机号才能访问专用APN,移动终端与监控中心采用中国移动分配的专门的APN进行无线网络接入,普通手机的SIM卡号无法呼叫专门的APN。 <BR> 3、可以为每个GPRS数据传设备单独配置 DTU ID号和密码,通过监控中心在其登陆时进行应用层认证,其他没有中心分配的DTU ID号和密码的GPRS的设备将无法登录进入系统,系统的安全性进一步增强。 <BR> 4、数据加密:可对整个数据传送过程进行加密保护。 </P> <P> 5、网络接入安全鉴定机制:采用防火墙软件,设置网络鉴权和安全防范功能,保障系统安全。 </P> <P><STRONG> 结论</STRONG> </P> <P> 监控中心采用有线方式,租用静态IP目前费用约800~1500元/月。采集点采用GPRS无线方式,流量费用目前有包月制和按数据量两种收费方式,按流量计算0.01元-0.03元/KB,而包月制20元/月有1024KB流量,估计日后其费用会逐步降低。 </P> <P> 对于用户来说,由于通信费用较低,享受到了实惠。另外,由于接入设备可以移动,当控制点搬迁时设备可随之迁移并可继续使用,可以保护用户原有投资。 </P>
状 态:
离线
公司名称:
成都众山科技有限公司
| 联 系 人: |
李强
| 电 话: |
028-85583895
| 传 真: |
028-85583895-611 |
| 地 址: |
成都市洗面桥街30号高速大厦B座11B |
| 邮 编: |
610041 |
| 主 页: |
