成都众山科技有限公司成立于2004年,公司位于四川成都高新区天府新区,专业从事GPRS/CDMA/3G远程数据遥测遥控设备及系统的设计、制造、销售的高科技企业。公司信奉“以市场需求为导向,以产品和服务为基石,以用户满意为准则”的思想。
从2006年起,我公司针对远程工业自动化监测开发研制了一系列产品,包括无线数据传输终端(DTU),远程测控终端(RTU),图像采集终端,无线网络数传电台,OPC Server接口软件, ZS Monitor画面组态软件等多个拥有自主知识产权的产品,并获得广泛应用。
众山科技在GPRS/CDMA/3G物联网技术应用于工业自动化领域,一致注重获取客户需求并提供稳定与简洁的解决方案。我们的解决方案帮助客户跨越行业技术障碍,以最快的速度构建稳定可靠的远程自动化监测系统! 众山科技注重研发,获得多项专利证书,2012年获得成都市高新区技术知识产权优势企业称号,公司注重产品质量,通过了ISO9002质量体系认证,并获得全国工业产品生产许可证。
1.自动化远程测控产品
GPRS/CDMA RTU远程测控终端
GSM短信报警终端
Modbus OPC 远程测控平台
GPRS/CDMA 网络数传电台
GPRS/CDMA 数据透传终端
GPRS/CDMA 图像监控平台
众山科技获得了无线遥测终端全国工业生产许可证
我公司是中兴物联无线模块西南地区一级分销商
并与华为签订了物联网产业合作关系
2.远程遥测终端-ZSR1000系列 ZSR系列RTU使用GPRS/CDMA网络进行远程模拟量/数字量采集及远程I/O控制. 实现了现场数据采集/无线传输/远程控制的一体化解决方案。
ZSR系列RTU可以接续各种现场传感器的模拟信号及开关量信号,可输出继电器开关控制,同时还提供RS232/485串行接口,可连接各种用户设备如PLC,单片机,智能仪表等。
ZSR1183 GPRS RTU
ZSR1183是一款使用GPRS网络进行远程模拟量/数字量采集及远程I/O控制的无线测控终端(RTU),ZSR1183内置工业级GPRS引擎和嵌入式处理器,实现了现场数据采集/无线传输/远程控制的一体化高性价比解决方案。
ZSR1183提供8路采集通道,可以接续各种现场传感器的模拟信号及开关量信号,3路输出通道,可用于输出继电器开关控制,ZSR1183还提供1路RS232/485串行接口,可连接各种用户设备如PLC,单片机,智能仪表等。
快速应用模式一:
对于专业的监控应用,众山科技专门针对ZSR系列RTU提供了OPC Server通用软件,可以直接与各种组态软件快速集成,无需安装特定的设备驱动,用户直接在自己熟悉的组态软件上进行组态。
快速应用模式二:
对于相对简单的监控应用,众山科技提供ZSMonitor软件,将远程数据采集与画面组态合二为一,极大地加快了系统的搭建。用户仅需1-2天即可搭建好监控画面。
3.众山OPC Server远程测控接口
众山科技综合了自身在GPRS/CDMA测控领域长期积累的经验,也结合了工控领域软件开发的主流技术, 推出了众山 远程测控OPC Server软件。 众山 OPC Server软件是国内首款由GPRS/CDMA测控设备厂家提供的OPC Server软件, 在实现上充分考虑了GPRS/CDMA测控方式的特点,因此更加实用。 众山 OPC Server为工控行业用户提供了一个高效的通用集成接口。 用户不再为组态软件如何集成GPRS/CDMA测控功能而困扰!
OPC Server主要有3种类型: 1) ZSROPC Server 针对ZSR系列RTU设计 2) Modbus OPC Server针对Modbus协议的设备开发 3) 定制版OPC Server,根据用户协议开发
4.远程遥测终端-ZSR7000系列
1)基于GSM/GPRS/北斗卫星通信,支持多数据中心 2)内置TCP/IP协议栈,支持域名解析,支持中英文短信发送报警信息 3)支持远程拨号唤醒及定时自动唤醒 4)支持远程配置参数及远程固件升级 5)具备多种仪表接口,4-20mA模拟量采集接口及RS485通信接口,支持SDI接口 6)超低功耗设计,待机功耗小于2mA,支持锂电池供电及太阳能供电,适合野外使用 7)大屏幕液晶及按键接口,支持完整的本地参数配置及工作参数查看 8)内置图像压缩及传输功能,可外接2路摄像头 9)内置大容量存储器,存储容量达2G字节 10)内置实时钟,支持远程校时和本地校时 11)全金属外壳,防雨水设计,适合野外恶劣环境使用
本系列RTU遥测终端已经在水文测控及预警领域中大量应用,可根据行业需求定制功能。
5.Modbus-OPC Server软件
Modbus-OPC Server软件是针对Modbus RTU协议开发的便于快速应用的OPC软件,主要有以下特点:
1)根据现场设备的Modbus协议,灵活配置GPRS采集设备的本地采集指令,本地指令配置于GPRS设备中,支持远程动态修改。 通过本地采集指令,大大提高了数据采集效率和协议灵活性:
举例:每10秒读取一次子站地址为01的Modbus设备的40001寄存器开始的20个寄存器: @101030000001445C5SA&1 @1表示把01030000001445C5命令内容也上报给数据中心。 01030000001445C5—Modbus指令,HEX格式,这部分内容应该现场用户设备的Modbus RTU协议对应。 SA--等待10秒 &1--循环执行 Modbus-OPC Server软件
2)软件可灵活配置各个RTU的OPC数据项
对于Modbus协议,每个数据项默认的名称为R+寄存器地址,比如R40001。 同时还定义数据类型,支持单字节,双字节,4字节,8字节等多种浮点数和整数类型,同时数据项还可以定位读写权限。
3)软件可灵活配置各个RTU的数据处理显示脚本。
对于采集上来的数据,可以针对每个现场设备编写独立的数据处理脚本,将结果显示在软件界面上,软件采用JavaScript脚本进行扩展,内置脚本解释器。
通过编写脚本,可以将各个寄存器的值进行各种数学量程(支持复杂公司运算),并将转换结果翻译为监测现场的实际参数值。
4)集成Web发布功能:
采用所见即所得方式,将显示的结果自动发布为Web页面,无需安装外部Web服务,支持广域网。
采用纯网页方式发布,兼容性高,电脑/手机/平板等均能正常访问。
在网址最后输入不同分组关键字,可在单独显示该组设备的信息。
快速应用:Modbus设备远程接入,实现网页发布数据,不到两天即可完成!
5)同时提供标准OPC Server接口,支持各种流行组态软件集成,可接入各种SCADA系统。
在提供数据中心软件界面显示和Web网页发布的同时,提供OPC Server服务。
支持多个OPC 客户端接入本中心获取数据,支持局域网和广域网接入。
6.GPRS/CDMA/3G网络数传电台
在许多工业监控系统中,往往存在现场设备和监控端都无法上网的情况,我们提供了网络数传电台解决方案。通过该方案,大大简化了组网工作,可以实现串口点对点传输,点对多点传输,多点之间传输等。
众山科技最早提供点对点网络传输产品,核心技术已经获得专利,经过多年优化,其性能和稳定性处于业界领先地位。
众山网络数传电台系列同样秉承了快速应用的特色,用户即刻应用,无需任何二次开发工作即可实现数据远程传输。
主要特点: 1)支持跨地区传输,距离无限制 2)支持跨网传输,信号覆盖不受限制 3)支持双主机,灵活方便 典型应用: 1)远程数据点对点传输 2)远程开关量点对点传输 3)远程电流/电压信号点对点传输
7.GDS311D网络数传电台
GDS311D是一款使用GPRS网络进行串口对串口数据传输的无线网络数传电台。集成自主开发的TCP/IP协议栈,为用户提供全透明点对点及点对多点的数据传输通道。
本产品可以使用普通SIM卡,无需固定IP地址的APN卡,给用户带来极大方便,在串口设备之间实现数据透明传输,具有功耗低、无距离限制、无通信干扰、无需申请频点等优点,支持一对一通信以及一对多通信,是替代传统数传电台的理想选择。 快速应用:可替代传统数传电台,立即实现,无需任何开发工作。
8.GPRS/CDMA/3G网络透传终端 众山科技是国内少数几家拥有TCP/IP核心协议栈开发能力的专业DTU厂家之一。自2001年开始,我们已基于GPRS网络, 自主开发成功TCP/IP协议栈, 实现了数据的传输应用,并经过多年不懈努力, 精心打造出高品质的DTU产品。
大量实际使用经验证实, GPRS/CDMA无线网络的通信环境与有线网络存在较大区别, 不宜采用有线环境下的现成算法来处理无线网络环境下的TCP/IP通信过程。众山科技自主开发的TCP/IP协议栈,针对国内GPRS/CDMA网络的实际状况,进行了大量优化处理,使DTU的通信性能和稳定性均达到了极好的效果。
9.ZSD系列数传终端
众山科技GPRS/CDMA/3G DTU提供了系列化产品供用户选择, DTU在硬件集成方式、数据通信模式、通信接口类型、电源类型、I/O扩展选项等方面均提供了系列化产品, 可以最大程度地满足实际应用需求。
我们提供了功能强大的中心ActiveX控件和开发例程, 让用户在很短的时间内即可开发出中心软件系统。 快速应用:我们提供现成的数据采集中心,并可在电脑上稳定地虚拟串口,与已有软件快速集成。
10.远程图像采集平台 在许多监控现场,除了需要采集数据外,还需要采集图像信息到监控中心。众山科技针对这种场合推出了远程图像采集解决方案:ZSCAM终端。
ZSCAM终端是集成GPRS/CDMA/3G数传功能的远程摄像设备。它基于无线网络与CMOS摄像头技术,为用户提供一种高性价比的远程图像采集解决方案。
众山科技推出的图像采集平台具有高度可靠的特点,即便在无线网络信号较弱的地区,仍能可靠传输图像信息,成功率接近100%。
提供200万像素无线远程图像终端
清晰度远远超越同类产品,
在低照度环境下更具卓越表现。
远程图像采集平台在采集图像的同时,仍可以采集其他数据,如串口数据,电流电压数据,也支持远程控制现场开关。
支持现场多摄像头采集,摄像头采用485总线方式连接。
支持自动存储图像数据到数据库,支持历史图像查询。
快速应用:我们提供图像采集软件,用户可以直接安装使用,也提供图像采集控件(OCX组件),可以快速集成到组态软件画面上。
11.GSM报警及控制终端 在许多监控系统中,需要及时将告警信息通过短信发送到相关人员手机上,或者通过短信进行远程查询和控制操作,众山科技针对这种场合推出GSM系列报警及控制解决方案。
该系列主要分为三类: 1)现场信号报警设备,通过采集现场模拟量或IO量来触发短信发送,2)串口协议触发设备,通过串口协议来控制发送短信 3)组态软件驱动发送短信。
众山科技推出的GSM报警及控制终端针对工控行业特点进行了设计,无需用户进行复杂的编程操作。
快速应用:国外组态软件大多不支持短信收发,我们提供了数据库接口和OPC接口两种方式,用户无需实现底层复杂的短信协议。
12.短信报警终端GMA3110 GMA3110是一款基于SMS短信技术开发的报警与控制终端。内置工业级高可靠性GSM引擎和高速嵌入式处理器。为用户提供易于实施的设备报警与控制解决方案。用户不用关心复杂的短信通信协议,让值班人员的手机成为远程接收及控制器。当被监控设备一旦发生异常,GMA3110就会及时给您的手机发出短信进行报警。
GMA3110性能可靠,可通过I/O口或RS232/485接口连接各种传感器、检测开关、智能仪表,PLC、工控PC等设备,广泛应用于门禁安防报警、电源监控报警、机房短信报警、库房监控报警等领域。
13.GMA1182短信报警终端 GMA1182是一款基于SMS短信技术开发的报警与控制终端。内置工业级高可靠性GSM引擎和高速嵌入式处理器。 GMA1182具备八路模拟量接口(4-20mA,或者0-10V),用户可以分别设定每路的报警阀值,并设定每一路的报警短信内容。 可以设置多个电话号码,当报警发生时,先进行短信发送,然后轮流拨打多个号码。我们期望成为您的最佳合作伙伴
