在许多测试仪器的产品铭牌上,都能看到IP等级。这只是个简单参数么?
辽阳慧特仪表说你若不想让你的仪器被粉尘、水弄得面目全非。不要片面相信广告在宣传的什么"防水性"之类的广告词,要知道IP等级才能实实在在地告诉你客观的仪器应用性能。
在许多测试仪器的产品铭牌上,都能看到IP等级。这只是个简单参数么?还是能向你提供更多的重要信息?实际上,慧特仪表IP等级能让你知道一个测试仪器是否适合其所在的应用和测试环境。
IP 代表了入口保护(ingress protection),以不同等级表示一个仪器能防止杂质侵入的程度。国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)制定的IP等级系统纳入了IEC标准529,用于对仪器的保护问题提供指导,而且,还能在购买时提供更多仪器信息以进行参考,确保一个测试仪器是否能在标定的范围内正常工作。IP等级会在几乎所有的产品档案中都会出现。
IP 等级术语慧特仪表
IP等级有2个数字组成,每个数字代表一种特性。其具体的等级代表产品防护杂质侵入的程度,包括湿度和粉尘。数值越高,保护性也越好。以较为典型的IP54等级为例,它所代表的仪器实际能适应的能力是不是多少呢?下面是慧特仪表对此等级的详细的说明,IP54(IP五四),而非IP54(IP 五十四)。其每个数字都分别有其等级含义。
第一个数字,代表微粒侵入,即对固体的防护程度,参见表1和表2。等级5代表可以防止灰尘侵入,以及防止大于1.0 mm的细线等异物侵入。当然还有更高的等级,完全避免灰尘侵入。
第二个数字代表防潮等级,参见表3。等级4代表可防止来自于任何方向的喷溅水。更高的等级还有5-8级,水柱侵入和浸入水中的水侵入防护。
假定一个仪器额定为IP43等级。那么它的使用性如何呢?慧特仪表根据说明,固体侵入保护等级4表示可防止在工业生产过程中产生的大于1 mm的固体异物侵入。但如果你试图应用于采石厂或水泥厂等环境,那在你的帐单还没兑现之前,环境中的大量飞尘就会让你的仪器无法正常运转。
那在造纸厂或者气体工业处理企业又如何呢?答案还是否定的。防潮等级3包括防止喷溅水,以及从垂直方向两侧60度内水滴的侵入。这相当于能保护偶然的液体接触,但是仍然为安全使用留有隐患。湿气能渗入仪器,腐蚀仪器,并产生短路,造成不断的修理,这有可能会中断以时间为重的预防性维护程序。
假定仪器的等级为IP42。液体等级侵入保护等级 2意味防止水滴侵入。因此,就不能防止液体飞溅。购买的仪器如果它的使用环境超过其标注的IP等级,那你就得立刻需要调换一个。那么IP40呢?液体等级侵入防护等级0表示,无任何液体侵入的保护。那么,什么场合会使用到这样的仪器呢?显然,并不是为工业制造业环境而设计的。
选择好IP等级慧特仪表
当一个仪器还崭新着呢,你却不得不告诉老板或采购仪器跑不动了,你要想避免这种窘状,就需要你仔细考察仪器将运行的环境,将接触的杂质的种类,以及相应需要的IP等级。这样,选择购买一款匹配或高于应用环境等级的仪器。
IP等级(防尘防水)定义慧特仪表
IPxx
防尘等级第一个X表示
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
0:没有保护
防水等级第一个X表示
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
辽阳慧特仪表 V号:lzh2014-0425
