问题:什么是料位计、液位计?料位计、液位计是什么意思?
料位计是指对容器中固体物料高度的变化进行实时连续检测的传感器。
液位计是指对容器中液体高度的变化进行实时连续检测的传感器。
此种传感器通常输出4-20ma或1-5V的标准信号与显示仪表或计算机系统连接,也可以通过RS-485或现场总线方式与计算系统相连接。
料位计和液位计有时也称为:料位变送器或液位变送器。
料位开关(也称料位限位开关)是指对容器中固体物料的高度是否到达某一特定位置(通常为上限或下限)进行检测的传感器。
液位开关(也称液位限位开关)是指对容器中液体的高度是否到达某一特定位置(通常为上限或下限)进行检测的传感器。
此种传感器通常输出继电器的接点信号或集电极开路信号,输出信号一般与驱动指示灯、报警器或输入PLC进行连锁顺序控制。
LW系列电容式料位开关(又名料控制器),能对工业生产过程中各种粉状、颗粒状物料进行上、下位检测,并发出相应的“开、关”控制信号,实现料位到位指示、控制或报警。既可与信号灯、继电器、讯响器等配套使用,又可与计算机相接。广泛用于电力、水泥、化工、粮食加工等行业中。
技术参数:
1、低工作电压两线制料位开关技术参数:(1)、电源电压(交流或直流):8V~24V。(2)、负载等效电阻范围:50Ω~1?.5KΩ。(3)、料位开关“断开”维持工作电流:≤3mA。
2、交流220V两线制料位开关技术参数: (1)、电源电压:AC220±10%V。 (2)、负载:料位开关配套提供的AC220V继电器。 (3)、料位开关“断开”维持工作电流:≤3.5mA。
3、三线制料位开关技术参数: (1)、电源电压:DC5V~24V。 (2)、空载电源电流:≤10mA。(3)、负载电阻范围:≥100Ω。
4、料位开关的料环境: (1)、壁装式料位开关的料环境:温度-10℃~60℃;湿度≤90%。 (2)、顶装式料位开关的料环境:温度-10℃~200℃;湿度≤90%。 (3)、耐温耐压壁装式料位开关的料环境:温度为-10℃~200℃;湿度≤90%;压力≤0.5MPa。 (4)、厚壁库耐温式料位开关的料环境:温度-10℃~250℃;湿度≤90% 5、厚壁库耐温式料位开关:用于库壁厚度≤580mm的墙壁安装,总长860mm。
