开机,按开机按钮旁边的小按钮,直到“设置灯”常亮,松开按钮,此时模块即在设置 状态了。注意按按钮的时间不能超过5秒,否则模块自动退出设置。 电脑测试模块时,点“上线”按钮启动模块登陆CORS,再点右下方的“启动测试”按钮 监视串口,串口会显示模块自动发出的上线过程信息。 一.设置软件VRS 设置时的注意点 1. 模块串口波特率必须与GPS 接收机的指定串口设置的波特率保持一致; 2. 拨号与模块使用的网络类型一致,既CDMA 设置用户名和密码都是CARD, 拨号#777,GPRS 设置网络名称 “CMNET”,拨号*99***1#; 3. 设置的“节点名”必须与GPS 接收机的数据接入格式一致,例如都是RTCM2.3 格式才能保证测量数据正 常使用; 4. 用户名与密码的设置,输入要注意区分大小写; 5. 正常测量前除非已经知道测量点的概率坐标,才可以将概率坐标设置到模块,否则要将经度、纬度坐标都设置成0.00,这样才能保证数据是从仪器实地测量发出的实际经纬度坐标;自己测试时可以输入测量点的概率坐标值在电脑上观测数据; 6. 除非是在测试模块,否则正常使用模块测量前要将其设置成“自动”上线模式;“人工”与“自动”的区别是人工模式在接入VRS 系统前,下载源列表,还需要再次发送“上线”指令才正式接入VRS 系统。 7. 在设置状态下,可以使用“读历史设置”按钮对设置内容进行检查。 8. 在设置状态下,可以使用“自检”按钮对模块、SIM、网络信号强度和电池电量进行检测,判断模块是否工作正常。 二.设置软件P2P 设置时的注意点 1. 模块串口波特率必须与GPS 接收机的指定串口设置的波特率保持一致; 2. 拨号与模块使用的网络类型一致,既CDMA 设置用户名和密码都是CARD, 拨号#777,GPRS 设置网络名称“CMNET”,拨号*99***1#; 3. 设备ID 号设置必须与路由管理软件的组内ID 对应; 4. “连接方式”是指与路由服务软件所在主机的连接方式,既与管理中心主机通过哪种方式连接,分固定 IP 和动态域名两种; 5. 中心端口设置必须与路由管理软件的组内监听端口一致; 6. 其他注意事项:协议类型选UDP, 心跳选择允许,时间不宜太大,可以默认5 秒;
