潜水泵的故障现象及排除方法
一、潜水泵不出水、间接出水或出水量不足
1、检查电机。看电机是否已起动,未起动时,检查电机电路,排除电路故障即可;看电机线路是否连接正确,检查电泵是否反转,电泵反转,调换电源线即可。
2、检查管路。看管路是否有堵、破裂、滤水网是否堵塞。若管路破裂应补焊或换管,清除堵塞物,故障即可排除。
3、检查泵壳密封情况,检查叶轮是否损坏。排除方法:更换新密封圈、叶轮。
二、电机不能起动并伴有嗡嗡声
1、检查电机线路,是否一相断路,检查电压,是否电压太低。电路修复、调整电压正常后,故障即可排除。
2、检查叶轮内是否有异物、轴承是否损坏,消除异物或更换轴承即可。
三、电流过大、电流表指针摆动
1、购买新泵时,原因为轴弯曲、轴承不同心,立即送还销售部门或厂家。
2、检查止推轴承是否磨损严重,叶轮与密封环是否有磨擦痕迹。排除方法,更换止推轴承或推力盘,叶轮转动时不再与密封环磨擦即可。
3、检查轴与轴相对转动是否灵活,转动不灵活时,应更换或修理轴承。
4、动水位下降至进水口以下。应降低流量或换井。
四、机组运行时剧烈震动
1、检查连接螺栓是否松动,应紧固螺栓。
2、出现电机转子不平衡、水泵叶轮不平衡、电机或泵轴弯曲等故障后,应送制造厂进行处理。
