水泵的正确使用方法
1.起动
A.在机泵联接前确定电动机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活(或在泵内注满水后检查电机转向,严禁泵内无水空转)。
B.关闭吐出管路上的闸阀。
C.向泵内灌满水,或用真空泵引水。
D.接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
2.停止
A.逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。
B.如环境温度低于0℃,应将泵内水放出,以免冻裂。
C.如长期停止使用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。
3. 运转
A.在开车及运行过程中、必须注意观查仪表读数、轴承温升、填料滴漏和温升以及泵的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。
B.轴承温度与环境温度之差不的超过40℃,轴承温升最高不大于80℃。
C.填料漏水应该是少量均匀的。
D.轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。
E.如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环(新泵的直径间隙在0.15~0.25mm左右)。
F.应尽量使泵在铭牌规定的性能点(流量,扬程等)附近运转,这样可使水泵长期在高效率区工作,以达到最大的节能效果。
