针对市场的需求,为破除PICMG长久以来的限制,芯发威达及早开发出新一代的PIAGP系列产品,透过主板上的AGP接口金手指,将AGP总线信号转换到底板上,让底板可提供一组AGP插槽,如此不必再迁就PCI带宽的慢速限制,引领工业电脑进入高速影音多媒体的时代。 PIAGP主板如下图:
PIAGP底板如下图:
芯发威达很早就推崇PIAGP,并且方案在韩国铁道局得到了具体应用,最具代表的PIAGP工业主板为SAGP-8650,如下图:
SAGP-8650采用Intel 865G + ICH5芯片组,可支援英特尔Pentium 4/CeleronD处理器及超线程技术,前端总线频率最高可至800 MHz;SAGP-8650同时支援AGP 8X规格,传输速率为每秒2.1 GB,兼容各种最新的AGP 8X显卡。 其余规格方面,SAGP-8650还内建两组SATA,数据传输量可达每150 MB,且SATA采用7针数据线,较之传统的40针并行ATA数据线材更加细小,但传输距离却延长到100厘米;SATA规范还支援热插拔特性,不但整线方便、组装容易,而且不易阻碍系统散。SATA数据线如下图:
在输入/输出接口上,SAGP-8650内建七组USB 2.0接口,方便连接高速外接式装置,包括数码相机、DV等影音设备;SAGP-8650还提供CFII插槽,能让业者将系统软件或固定执行的程序,烧录在CF卡中,一者不怕病毒入侵,二者程序不怕毁损,三者可随时替换记忆卡,以维持系统自动化的高可靠性。 SAGP-8650能搭配的底板有多款(PCIAGP/PXAGP),其螺丝孔位与旧底板系列相同,因此可直接放入既有之芯发威达机箱内,对于长期使用工业电脑解决方案的厂商而言,可以从传统的PICMG CPU卡,在不需更换机箱设计的情况下,直接升级到具备 AGP总线的PIAGP解决方案,大大降低转换之成本,真是一个升级快速,能立即享受的好产品。
