对于西门子S7系列PLC设备的联网监控方案,基于不同方面的考虑,目前业内有多种解决方案。作者结合德国赫优讯公司的netLINK网关产品对不同的方案进行一下对比。这里考虑了一下三种方案,采用西门子以太网模块实现联网,采用西门子Profibus模块实现联网,采用netLINK实现联网。并且从以下用户考虑比较多的几个方面
一.网络性能比较
方案对比 |
采用西门子以太网模块实现联网 |
采用西门子Profibus模块实现联网 |
采用netLINK实现联网 |
网络性能比较 |
1.以太网适合远距离通讯
2.大多数工厂都已存在局域网,可以直接利用
3.布线难度低、综合成本低
4.网络故障容易定位
5.易于将来扩展 |
1.Profibus不适合远距离通讯,抗干扰弱
2.大量设备的联网需要预先敷设电缆
3.布线难度大、要求较高
4.不易扩展,维护困难 |
1.以太网适合远距离通讯 2.大多数工厂都已存在局域网,可以直接利用
3.布线难度低、综合成本低 4.网络故障容易定位
5.易于将来扩展 |
通过上表对比我们不难看出,方案1和方案3在网络性能上要明显优于方案2,方案1虽然也具有很好的网络性能,但他的实现成本太高,特别是对于S300和S400系列。所以我们可以得出结论,在网络性能方面netLINK更适合工厂设备联网。
二.即插即用比较
方案对比 |
采用西门子以太网模块实现联网 |
采用netLINK实现联网 |
即插即用比较 |
不支持即插即用,需要重新下载程序,设备需要断电 |
支持即插即用,设备不需要断电 |
对比上表我们可以得出如下结论:采用西门子模块需要设备源程序才能实现联网,而采用netLINK只需要知道变量地址即可
三.通讯性能对比
方案对比 |
采用西门子以太网模块实现联网 |
采用netLINK实现联网 |
通讯性能对比 |
速度快 |
速度较低 |
速度快 |
通过上表对比我们可以看出采用方案1和方案3都有较快的通讯速度。也许您会产生疑问,因为您有可能认为采用西门子以太网模块应该比netLINK速度要快,因为西门子以太网模块是直接的以太网通讯,而netLINK是MPI的通讯速率,实际上这个看法并不完全正确,原因是:
1. 西门子以太网模块拥有独立的MPI地址,实际上它也是通过背板和CPU进行MPI通讯的
2. 西门子的监控软件限制了上位机访问CPU的速度,譬如在WinCC中变量的更新速度最快也就是100ms
因此采用netLINK实现联网的通讯速度实际上并不比西门子以太网模块低。
四.软件组态工作
方案对比 |
采用西门子以太网模块实现联网 |
采用netLINK实现联网 |
软件组态工作 |
大量设备联网时需要购买西门子配套软件,组态复杂 |
通过MS Office就可以实现快速组态,OPC服务器对设备数目没有限制,而且完全免费 |
通过对比上表我们不难得出如下结论:使用方案1和方案2软件使用门槛高,耗时费力,影响生产,使用方案3则成本较低,联网容易,并且不影响生产
五.上位机软件开发
方案对比 |
采用西门子以太网模块实现联网 |
采用netLINK实现联网 |
上位机软件开发 |
需要采用商业SCADA软件开发 |
需要采用商业SCADA软件开发 |
可以采用商业SCADA软件开发,也可以采用VC/VB等开发 |
通过对比上表我们不难得出如下结论:采用netLINK可以开发自主产权的上位机软件,如ERP、MES系统等。
