固定式电气装置的开关(俗称墙壁开关)有多种分类方式,主要来说可分为两大类:
机械类开关 这类开关的安装方式分为明装式和暗装式两种,它们的操作方式又大致有:跷板式、拨动式、按钮式、拉线式等。此类开关具有机械动作分离的触点,依靠触点间的空气间隙断开电路,简单方便,房间内大部分控制照明灯用的是这类开关。
电子类开关 这类开关的安装方式也有明装式和暗装式两种,均可采用声控、光控、遥控、触摸等方式进行开关的通断操作。(如声光控延时开关、触摸延时开关、人体感应开关等)。它们一般不具备空气间隙分断电路的触点,而依靠电子器件的无触点开关来实现电路的“通”和“断”,在特殊环境下使用方便。很多楼房走廊内使用的是声光控自动延时开关。
面对五花八门的墙壁开关,消费者如何正确选择呢?
1.应选择获得国家强制认证证书和带有“CCC”认证标志的产品。 2.注意开关的触头,因为触头的好坏直接决定开关产品的安全性能及使用寿命的长短,在质量较好的开关产品中通常采用的触头材料有银氧化镉、银氧化锌等银合金。 3.应挑选采用了优质阻燃工程塑料的开关。优质开关的面板采用了高级塑料产品,看起来材质均匀,表面光洁有质感。 4.注意开关的电流容量,开关的标称电流应不小于电器负载的工作电流。 5.仔细查看产品包装上是否有详细的制造厂家或供应商的地址、电话。 6.尽量到有正规进货渠道的正规商店去购买品牌产品。 7. 可以根据开关使用的环境或需要选择电子类开关,如:公共楼梯间电灯的声光控延时开关、较长走廊内照明灯的遥控开关、电动窗帘的遥控开关等;卫生间、洗澡间或厨房内可根据需要选择具有防水等级的开关,或者安装防水盒;在沙尘较大的环境下应选择具有防尘等级的开关;如果彩电、冰箱、空调、音响等放在同一房间,选择的墙壁开关应与这些电器的负载情况相匹配,另外这些电器应分别使用独立开关控制,尽量不要使用同一开关,避免同时启动时峰值电流过高而烧损开关。
至于开关的类型或外形,则可以根据使用者的习惯或爱好进行选择。
如果使用环境有可能造成使开关受到水或火的直接侵害,则应按下述方法选择和使用开关产品,以避免造成不必要的损失。 A.若在淋水或溅水的环境中使用,应选用具有防淋溅水功能的产品,也就是选购在产品上标有防水等级标志的产品,例如:1PX4,表示产品可以防止360°范围内的淋水。 B.对于开关自身的防火要求:应选择经过国家强制认证检验的产品,即有3C标志的产品。这些合格的产品在检验中已对绝缘材料进行了耐热、耐燃的考核。 C.开关的安装位置应尽可能远离火源和水源。
