无纸记录仪与有纸记录仪可接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并进行曲线和数字记录,广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
无纸记录仪在工业自动化领域,记录仪产品主要应用于现场工艺参数如温度、压力、流量、液位等的显示、记录和控制。随着电子技术的发展,新型的无纸记录仪产品显示出越来越明显的优越性。
(1)无机械运动部件,使用中的维护量少:由于有纸记录仪需要伺服驱动机构带动记录笔和记录纸的移动,长时间使用会出现机械老化,造成卡纸、记录笔需要调整等问题;而无纸记录仪的数据记录在电子芯片内并通过液晶显示屏来显示、翻阅数据,故不存在这些维护问题。
(2)数据可以转存到电脑中,进行进一步的数据保存和分析:存储在无纸记录仪内的存储芯片(掉电不丢失数据)中的历史数据,可以使用U盘(有的公司采用软盘或CF卡,读取数据稍微麻烦一些)通过仪表上的USB数据口将历史数据拷贝出来,再使用无纸记录仪厂商提供的分析软件对U盘中的数据进行读取和数据分析。
(3)万能输入信号功能:由于芯片技术的进步,新型的无纸记录仪产品具有各种标准现场仪表信号直接接入、通用性强的功能,比如0~5V , 1~5V , 0~10mA , 4~20mA (二线制), 4~20mA(有源) , Cu50 , PT100 , 电阻(0-400Ω), B , S , K , E , J , T等信号都可以直接接入,软件设定即可。省去了温度变送器、现场仪表电源等费用。
(4)大容量、长时间数据记录功能:由于新型存储芯片技术的发展,大容量的存储芯片体积越来越小、容量也越来越大,这位提高无纸记录仪的数据存储能力提供了可能,比如我们的彩色无纸记录仪内部存储容量可达到248M,记录时间可达到10年(记录间隔4分钟一次)以上。
(5)通信功能:大多数的无纸记录仪产品还具有通信功能,可以和工业计算机形成数据通信网络。
(6)打印功能:部分无纸记录仪产品也内置打印机驱动程序,可以直接外接微型打印机打印历史或实时数据报表、曲线等。
(7)中文位号、标识:国产的新型无纸记录仪产品内置了中文字库,可以设定中文位号、标识等。
(8)PID调节、报警、信号变送等辅助功能在工业自动化领域,记录仪产品主要应用于现场工艺参数如温度、压力、流量、液位等的显示、记录和控制。随着电子技术的发展,新型的无纸记录仪产品显示出越来越明显的优越性。
