随着信息化时代的到来,电脑缝制设备愈加冲击着旧式的纯机械设备,维修人员急需了解、掌握保养与维护电脑缝制设备的新技术,因此,非常有必要将电脑缝制设备维护与保养的经验、技术等编写成文,供广大维修人员参考。
(1)电脑缝制设备合理的工作环境,首先是不要在有强烈电力声响或有高频率电焊的地方安装设备,强力电力声响会影响设备或造成设备不能正常工作。
(2)车间室内温度应在5℃~35℃为宜,气温过高或过低都会影响设备的正常运作。
(3)潮湿会引起机内短路,相对的湿度应保持在45%~85%为佳,不可与有水蒸汽的整烫设备安装在一起。
(4)灰尘容易腐蚀电路板,所以设备要保持清洁,车间也同样要保持干净。
(5)应使用稳压电源(供电局或装稳压器),设备需用的电源必须接地。严禁在380V的三相四线的三相火线上任搭一根火线,再搭一根零线作为220V的电源,作为电脑缝制设备的电源线,这样常常造成设备事故频繁或死机等故障(主要是电压过高或过低所产生的)。维修人员往往不会注意这一点,而拼命去调整设备,由此造成许多不必要的麻烦,其实只需稳定电源,设备马上就恢复正常。
(6)任何电脑缝制设备应在供电局额定电压条件下,不可超过±10%,过大或不足都会影响设备不能正常工作,但供电量应大于缝纫机所需的耗电量。
(7)机器应避免直接暴露在室外斜照的阳光下,光照在机头上产生的温度容易烧坏显示器,光照在机架上容易烧坏主机内的芯片,造成重大事故,所以阳光可直射的车间,应安装饰门和窗帘。
(8)雷电天气应关掉电源,因为闪电会直接影响设备的正常运作。
转载注明: http://www.shdnzc.com
