立体发光字的制作难度在哪里?
立体发光字实际上又分好几种,不外乎三种:金属发光字、吸塑字、树脂发光字。
现在讨论最火的是树脂发光字,也有称通体发光字或玛瑙发光字。但究其原理,都是玻璃钢的做法。将加入了固化剂、色浆、填料的树脂倒入模具中,待其固化成形。这玻璃钢一提出,什么东西都包不住了,所以再高深的东西一点就明。网上长篇累牍的介绍多如牛毛,比如树脂的配方、模具的作法等等。想了解多一点这些东西,不如亲自到各个玻璃钢论坛上潜水一两个月算了。树脂的配方各不相同,有从别人那里技术转让而来的,学费从一两千到七八千不等, 最贵的听说到了两万八。最便宜的是买张光盘,几十、几百都有。如果是准备入这行,您可得考虑清楚了,这么大的差别实在让人难以取舍,各家的说词上好像都是最好的。也有人认为树脂发光字并不是什么新技术。但现实中也有不少广告厂家确实学到了东西。也有些技术质量不过关,不仅自己亏了本,把整个市场都做坏了。可恨的就是这点。你若再跟客户提树脂发光字,他们就直摇头。也有些是自学成才,自己通过各种途径,善于思考钻研,使自己的产品变得更具特色,这其中一部分是树脂化工科班出生,也有一部分是半路出家的。但不管怎样,你如果要做树脂发光字,这个工艺你得实践、实践、再实践!不然日晒雨淋,时间一长,后面的麻烦大了!下面再说树脂发光字的模具。除非你还要做又笨又重的实心字,你的模具可以只做一个外围。否则你的模具得做双层的! 模具用什么材料做直接影响字的效果,铁板,铝板都行。要不起泡,没有鬼影,那就难了。但这模具就是字的笔画的两侧,一个沿着笔画向外偏一点,一个沿着笔画向内偏一点,这两个框都要用铁皮或铝皮给弯出来。沿着字样折,没有像样的工具可真难,手工加老虎钳的日子已不再有了。比起树脂的配方,做好模具也并不很容易。好,模具做好,就浇注,然后就等固化。这个时候如果没有其它事做,把伙计们叫过来打打牌也是可以的。等到固化好后,就打磨抛光,装灯。看了很多树脂发光字,都是自己做的电路板,并不是用的发光字模组。树脂发光字就到这里,怎么样,要做树脂发光字,这个行并不容易进,搞得不好,真的会亏了自己,还搞烂了市场。如果以后接到树脂发光字的单,不如发给别人做好了。省了这份心。要说发给谁做,我也不好说。
这吸塑字流行起源于肯德基,麦当劳的招牌。这吸塑字,顾名思义,就是吸塑,不过模具用的是木模。做木模,平面的用线锯就可以了。但是三维的呢就得用雕刻机。先在电脑里建好模,然后慢慢用雕刻机雕出来。模具出来了,就可以吸塑了,当然你得买一台吸塑机。将压克力板加热到一定温度就会软化,然后到吸塑机上吸,形状就出来了。做吸塑字,讲的是大量,比如麦当劳、肯德基这些连锁店,当然还有宝马、丰田等等。单件生产是不合算的。计划做吸塑字,现在就别新上马了,雕刻机,吸塑机都少不了。现在雕刻机、吸塑机都比较大,两米、三米的都不在话下。如果要效果好,做出五颜六色的图形,这丝印一关又不可缺。当然这吸塑用的塑料板也大有讲究,比如要打不烂,那就得用PC板。这里面的学问也不少。这一用到设备,头就大了,不说这设备的选型,就这设备的操作,维修这一摊子就够你受的。说说这吸塑字的市场。吸塑字是大字,小字都做不了的。为什么?太大,太小,字都会变模糊,看不清。现在市面上有些字,里面是吸塑,外面再加个不锈钢壳,做出来的效果真的很另类。吸塑表现的圆润,而金属壳表现的是刚劲有力。不知这种字还要流行多久。真的很有意思。算是吸塑字的新的尝试,来寻求突破吧。
下面再提这金属字,这里的金属字不是传统的钢字、铁皮字、不锈钢字,不是吴江人以前做的那些字。是金属做壳的发光字,是槽形发光字。并且这灯用的是LED,不是霓虹灯。这金属发光字又分三种:铝字、不锈钢字、铁皮字。首先这字的面板和底板是平面的,不用做模,也不用吸塑。面板用透光的压克力板,底板用金属板。这金属底板用铁板,铝板都行。铁板便宜,做大字好焊接。而铝板则防锈,其实这铝板又分很多的牌号,具体用哪种还是自己去潜水吧。怎么切割下来呢?最简单的方法是手工加工具。用割字锯,手动锣机。这里还得提到另一种工具,就是有些人说的“不是割字锯的雕刻机”,在电站上加个转向装置,类似冲头,用来割金属板。说实话,这东西我也花了一百八买了一个,但没怎么用。你要觉得神奇就买个试试,反正才一百多块钱。要想这面板,底板做得好,漂亮,效率高,还可以投入些数控设备。雕刻机切面板,铝板都行。不同的雕刻机的价格、性能差别太大了,就比如说这一米二乘两米四的幅面,便宜的两三万,贵的十多万,哪怕就是这行里的人,也未必全能说清楚,不信你自己问问去!这用雕刻机切铝板,行吗?没有金刚钻,别揽瓷器活!看看在展会上,能切铝板的雕刻机能有几家! 如果铁板,不锈钢板,任凭哪家雕刻机厂家说得天花乱坠,你都不要信,雕刻机切铁板,不锈钢要么不现实,要么慢得要死。如果是大字的底板,用等离子切割机是可以的。铁皮适合做大字,放得远,粗糙点也没关系。铝字和不锈钢字适合做中小个头的字,缝不能太大。记得广州有家专业做发光字的,人家说缝不超过0.5毫米,他们说,谁发现他们做的字缝超过0.5就奖励5000元,厉害!你看看我们自己做的字,差了5毫米的都有。这不锈钢怎么切,水刀最好,不会热变形,也没有发黑边。没有水刀?激光也行,再用清洗剂擦一下。前面讲过,这金属发光字的共同点就是都要面板、底板、围边和灯。其实何止是金属发光字和吸塑字需要围边,就是这树脂发光字,也要模具的围边,而且是双层的!下面我就详细的讲一讲的围边的做法。
到目前为止,我所知道做围边的方法有三:全手工,尺子量;打印纸条,往上贴;自动冲齿,自动折弯。先说第一种:先得做好字的底板,然后用尺子去量边长。或者用皱纹纸,这种方法,在网上已经有图片展示,不多说了。再说第二种,在展会上见过,将字输入软件中,然后软件打印出在那里折弯,那里剪齿。更神的是哪里是圆弧也打出来了。把打印出来的纸条往材料上一贴,你照这做就得了!用这种方法做字,效率和速度提高了不少。特别是为后来折弯提供的信息特别有用。我发现他们这家还有些做字的工具,挺有意思的。就是展会上的价格太贵了,一问,一万多!我估计七、八千差不多了。下面说第三种,自动剪齿、自动折弯。前几年在展会上看到一种能自动剪齿的机器,是进口的,是德国的还是美国的我忘了,它把铝皮喂进去,出来时就已经剪好齿了。这东西好!我一问价,吓我一跳,好家伙,四十八万。中国市场不能接受啊,我当时心里想。这不,上半年的展会上,报价就不到二十万了嘛。估计应该还有降价的空间,因为这个机器只能剪齿,折弯还是要手工的。这自动折弯的东西在国内还没见过,所以还留给了我们大家太多想像的空间。基于中国劳动力便宜的原因,如果做发光字的话,这自动的机器还是等赚够了银子再说!
围边采用的材料不同,做字的方法也不同!先讲用铝型材做灯箱字,就类似做灯箱。这种方法知道就可以了,看了人家做的样品,感觉做字比较困难。用铝皮做字,上手比较容易。记得在那个网上有个视频,一看就会。铁皮做法和铝皮一样,不细说了。不锈钢字比较难做,主要是它不用小边条,用的是不锈钢的边带,别小看这小边带,可是用水刀割下来的,这么大一张板,割了这个边条,这张板也没有了,所以成本高了不少!不过这种做法就不用剪齿了。要在不锈钢上剪齿,难!
还有一个话题就是灯,这发光字的颜色也就红黄居多,网上有篇文章从原理到实践都讲得很全了。我不想多说,只是告诉大家一个信息,广东的LED产量占了整个市场一半还多,广东的广告制作商不要到处去别处找了。
发光字制作技术交流QQ群:25431540 霓虹灯QQ群:9906583 LED树脂通体发光字QQ群:14531146 LED树脂发光字QQ群:15454249 通体发光字QQ群:18480310
