酒店节能专家方案(节能取电开关+智能温控器)
适用于中央空调用户
中央空调系统的运行费用在酒店、宾馆运营成本中占很大的比重,如何将客房舒适度与节能降耗有机地结合起来,是每一位酒店管理人员一直追求的目标。
新型的智能中央空调数显温控器在布线上与传统的温控器相同,但功能强大款式新颖且外观豪华、大气,安装于客房更显酒店的豪华和客人的尊贵。中央空调数显温控器控制面板为触摸屏或LED液晶显示屏,设有室温与设置温度显示。
客人在房间可通过温控器自主设置需要的温度。客人外出及夜间睡眠时,智能温控器将空调设置成节能温度(如夏天26度、冬天22度或完全关闭空调风机,酒店可通过实际需求以特定的方式设置)。这样客人回房或睡眠时不会感到不舒适,同时又达到节能目的。根据空调厂家的估算,采用这种方式每间客房每年可节电千元左右。
简单估算如下:
每年空调开启天数:210天(夏冬季);
估算平均客人空调设置温度:22度(夏);26度(冬)
智能温控器将空调设置成节能温度:26度(夏);22度(冬);
估算平均客人每天外出及睡眠时间:12小时;
平均每间客房空调功耗:600W(设置22度);
空调设置每提高1度节电:15%以上;
空调设置相差4度(26—22)节电:50%
每房每天节电:600W*50%*12(小时)=3.6度电
每间每年节电:3.6*210=756度电
系统具有保温功能,精确控温,恒温舒适(远离空调病)
本系统数字测温技术,程序控温分辨率为0.1℃,显示温度精度为±1.0℃,避免了温度忽冷忽热的状态,保持最适合客人的室温,在舒适的同时又远离空调病。
限温模式(限温数值可由酒店在控制面板上设置)
增强型、客房型的中央空调数显温控器具有温度调节的上下限制功能,酒店可在控制面板上自由锁定客房中的温度调节范围。智能中央空调数显温控器的温度设置范围:制冷时下限最低为15度(即最低调节温度),制热时上限最高为35度(即最高调节温度)。酒店可根据实际经营需要进行如下设置:夏季(制冷时)最低下限设为28℃,冬季(制热时)最高上限为20℃;避免客人把温差设置过大导致客房室温太冷或太热而造成能源浪费。限温数值可由酒店在控制面板上通过特定方式置入,客人无法改变设置。
插卡、拔卡模式(此模式可由酒店在控制面板上通过特定方式设置)
客房型的中央空调数显温控器还具有插卡或拔卡空调运行模式功能
插卡模式:
客人进入房间插卡后即系统进入插卡模式(此模式可由酒店在控制面板上预先设置)。酒店可根据自身管理的需要和特殊客人的需求,分别对不同类型或每间客房的空调进行不同的空调环境管理预置值。例如将普通标准房的空调设为插卡不自动运行,由客人在房间内自主控制;而将豪华商务房、豪华套房设置为:插卡空调自动运行,温度值设为夏季25℃(风速自动档)、冬季为17℃(风速自动档)。该值为酒店设置值,客人也可在房内自主控制。
拔卡模式:
客人拔卡离开客房,房内电源延时后自动切断,空调则进入拔卡模式:关闭或自动转为节能运行模式。酒店可根据自身管理的需要和特殊客人的需求,分别对不同类型(或每间)客房空调进行设置,设置不同的环境管理预置值。例如将普通标间房的空调设置为自动关闭;而将豪华商务房、豪华套房设置为:拔卡空调自动转为节能运行模式即客人拔卡离开后空调自动转为低速档运行,制冷时温度28℃,制热时温度16℃(具体数值由酒店在控制面板上设置)。避免了客人把温差设置过大导致室温太冷或太热而造成能源浪费,也避免了关闭空调降低酒店服务质量而有可能会导致客人流失。酒店还可以根据季节的变化改变空调预置值。
通过不同的时间、季节可以对不同客人和客房进行编程,使得入住酒店的每一位宾客均感觉到这酒店的客房似乎完全为我而设计。
