[ 2005-01-24 10:01:01 ] |
作者:雨晗 |
责任编辑:zhanghuafeng |
天越来越冷了,喜欢算计的傻龙又开始琢磨起一件事来:天一旦冷了,咱就要使用空调等一系列取暖设备了,这样一个冬天就要花费不少电费,看来要想些办法节约用电。
目前空调、电视这些电器都有了待机功能,当暂时不用时就会处于等待状态,这样便可节约所使用的能源,另一方面也延长了电器的使用寿命。对于天天使用的电脑,在暂时不用时,傻龙却从来没有发现电脑出现过待机状态。照理说电脑应该是更聪明才对,这究竟是何原因呢?傻龙决定自己探究一番。
记得上次楠楠曾说过系统的“控制面板”里隐藏了不少秘密,于是傻龙打算打开“控制面板”看看。系统、显示、任务计划……这些组件看起来都不是。咦?傻龙突然看到其中有一个名为“电源选项”的组件。从名称来看,似乎应该与电有些关系,不管那么多了,先打开它再说。
双击“控制面板”上的“电源选项”,在出现的属性对话框中发现有多个选项卡,在其中的“电源使用方案”选项卡页面中,终于找了解决方案。
打开“电源使用方案”区域中的方案列表,选择列表中的“家用/办公桌”选项,便会在下方区域中出现了设定好的具体应用方案。在方案中的各个选项均可调整,比如想让显示器在电脑暂停使用一分钟后关闭,只要在“关闭监视器”一栏中打开下拉列表,在列表中选择“1分钟后”即可。用同样的方法,还可设置“关闭硬盘、系统待机、系统休眠”等栏目,当然也可以让其中所有的选项都不起作用,只要选择列表中的“从不”选项即可。
通过这种方法,傻龙顺利实现了节电目标,这下收入不丰的傻龙就又能节约一些银子了。
小知识 待机与休眠的区别
待机:将当前处于运行状态的数据保存在内存中,机器只对内存供电,而硬盘、屏幕和CPU等部件则停止供电。由于数据存储在速度快的内存中,因此进入等待状态和唤醒的速度比较快。不过这些数据是保存在内存中,如果断电则会使数据丢失。
休眠:将当前处于运行状态的数据保存在硬盘中,整机将完全停止供电。因为数据存储硬盘中,而硬盘速度要比内存低得多,所以进入休眠状态和唤醒的速度都相对较慢,不过在休眠时可以完全断开电脑的电源。
