电子秤维修指南-北京衡达准衡电子秤维修 北京衡达准衡电子秤维修. 1 电子秤不归零(不回零,不称重) a 检查传感器输出信号值是否于标准内。电子秤(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围) b 未在标准内,请参考第十项目作补偿。 c 如无法补偿请检查传感器是否不良。(请依照第八项作检测) d 请依照说明书指示,做电子秤重量校正。 2 电子秤称重量不准 a 观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,电子秤稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,A/D电路的线路版是否有异物,反馈电阻/电容/滤波电容是否不良或漏电。 b 检查传感器输出信号值是否于标准内。 c 未在标准内,请参考第十项目作补偿。 d 使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。(如不平均,请参照第九项进行磨秤) e 请依照说明书指示,做重量校正。 3 电子衡器无法开机 a 请先确定非为保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。 b 检查变压器有无AC110/220输入及AC18V输出。 c 请将电子秤电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。(测量电池电压,要高于6V以上,低于时请充电,若低于5.5V,且充饱电不久就没电时请更换电池)。 北京电子秤文章未完:阅读全文 www.zhuncn.comwww.hengcn.com
