随着电力,能源等各行业的发展,各种电缆越来越多地运用到生产生活的各个领域,而且大都埋入地下,当电缆发生故障后,如何快速准确查找故障点,尽快恢复供电,是长期困扰人们的难题。 一般来说,广大用电企业、各生活小区物业单位在日常生产,生活中很少接触到高压电缆的维护,因为高压电缆的维护一般是由地市级的供电部门负责维护的。所以对企业、各生活小区的物业单位及一些中小城市、县级供电局,低压电缆故障的解决,才是他们最关心的。同时,低压电缆的总量要远远大于高压电缆的数量,目前市场上已有一款针对低压电缆故障特征而开发的电缆故障定位仪,该仪器的特点是:操作简单,携带方便,实用性强,价格相对便宜。 大家知道低压电缆的绝缘要求较低,同时运行过程中电流较大,出现故障后特征十分明显,具体故障归类如下: 第一类故障:整条电缆被烧断或个别相被烧断,此类故障造成电缆在故障点处损坏严重。 第二类故障:电缆各相都短路,同样,此类故障造成电缆在故障点损坏也很严重。 第三类故障:电缆只有一相对地短路,故障点损伤较轻但表露明显。 第四类故障:电缆相间短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的。 低压电缆在使用过程中有以下特点: 1、敷设时随意性较大,路径不明。 2、敷设时不像高压电缆那样填沙加砖后埋深,相反埋深较浅,易受外力损伤而出现故障。 3、电缆一般较短,几十米到几百米不等,不像高压电缆往往在几百米到几公里。 4、绝缘强度要求较低,处理接头时,工艺较简单。 5、绝大多数故障电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。 6、价格相对便宜 针对低压电缆的以上特点,低压电缆故障定位仪能够很好、很快的找到故障点。本套仪器包括发射机、接收机、定位弓三部分。是完全智能化的设计。该电缆故障定位仪是对直埋低压电缆的埋设路径、埋深及故障点位置进行。 同步测试的仪器。该仪器有以下特点: 1、体积小、重量轻、单人操作。 2、电池供电,无须220V电源。 3、电缆路径查找,埋深,故障点定位同步完成,效率高。 4、故障点在前在后,指针直观显示,不受外界干扰。 5、不受电缆地下情况(如分叉、打捆、接头扭曲)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,误差以厘米计。 6、不受地面情况影响,如:地砖、绿化带、水泥路面等。 对于相对较长和比较老化的电缆来说,该仪器还配有一个测距仪,二者结合使用能方便地完成测试。具体如下: 第一类故障和第二类故障如果电缆较短时(小于500米)可直接使用故障定位仪进行故障定位,无须测距仪配合。只须手执接收机沿测出的路径走上一遍,既可确定故障点。 第三类故障:由于电缆在故障点损毁较轻,发射机发出的信号在此泄露较少,用定位仪故障定位时,指示范围较窄,这时可先用测距仪测出故障点的大概距离,再用定位仪也很方便。 第四类故障:此类故障是目前所有电缆故障中最难测的一种故障,此时可用测距仪分别在电缆的两头对电缆进行测试,再拿测试结果和实际长度相比较,就可将故障点确定在一个很小的范围内(1—3米),此时将电缆挖开后再找出可疑点,或用定位仪,在这一段范围采用射频定位,也可确定故障点。 电缆故障定位仪从实用性出发,恰好弥补传统电缆仪的不足,它可对电缆的“故障点定位、埋深、路径”同步进行测试。仪器对故障、路径、埋深的指示非常直观。完全不依赖操作着的经验。使本来繁琐的故障测试工作变成一件轻松有趣的事,所以广大的“冲闪法”电缆仪用户,如果再拥有一台电缆故障定位仪,再加上原有的测距仪,就可组成一套低压电缆故障测试仪。对电缆、地埋线的低阻、断路故障可快速定点,提高工效数倍。
状 态:
离线
公司名称:
西安电子科技大学电力科技公司
| 联 系 人: |
翟蕊
| 电 话: |
029-86698865
| 传 真: |
| 地 址: |
西安市高新区科技七路付三号西电科技成果转化中心 |
| 邮 编: |
710072 |
| 主 页: |
