在世界称重技术领域,赛摩独创建立了互为虚拟铰支的称重理论,针对多称重传感器衡器发明了检测重量的三组数据检测方法,在某一称重传感器出现故障或异常时,系统能够自动识别、自动补偿并且在重量数据中自动判断获取称重的准确值,创新发明了 “三计称重技术”。
“三计称重技术”解决了称重技术领域多年来称重传感器出现故障或异常,不能及时发现、称重系统不能计量的世界难题,提高了称重系统的可靠性、准确性。
赛摩基于三计称重技术研发的三计皮带秤使一台皮带秤具有三组累计量:一组主累计量和两组辅累计量。两组辅累计量进行实时在线比对,如发现辅累计量超差,则对称重传感器进行比对判别,确定称重传感器是否有故障或异常(秤架卡料、支撑变形、结构变化、螺栓松动等),将有故障或异常称重传感器的一组辅累计量加以隔离,采用另外一组正常的辅累计量自动替代主累计量。此时,皮带秤称量工作不中断,系统继续运行。从而保证在皮带秤的某一称重传感器有故障或异常时,系统仍可以进行可靠的计量。大大的提高了皮带秤运行的可靠性和计量精度的准确性,从而避免由于称重传感器发生故障或异常造成计量不准,以及由此带来的经济损失。
三计皮带秤工作原理:
以全悬浮秤架皮带秤为例,三计皮带秤是将四个称重传感器分成四路独立信号进入现场数字转换器,数字转换器将称重模拟信号就地转换为数字信号传送到称重仪表,称重仪表通过将四路独立称重信号分别组合,形成一个四传感器组合和两个双传感器组合,结合速度传感器的信号积算得到三组累计量及瞬时流量,即一组主累计量和二组辅累计量。
主累计量采用四传感器组合即四个称重传感器支撑形成的全悬浮式秤架产生,另外两组辅累计量分别由A、B称重传感器支撑,C、D称重传感器作为支点形成的单杠杆双传感器组合,以及C、D称重传感器支撑,A、B作为支点形成的单杠杆双传感器组合。
称重仪表正常显示主累计量,同时二组辅累计量实时在线比对,如果二组辅累计量相差过大,超过设定范围,则对构成二组辅累计量的称重传感器输出信号分别进行对比,误差超过设定范围的称重传感器即为有故障的一组辅助计量。 同时,选择无故障的一组辅累计量替代主累计显示,从而保证皮带秤在某一称重传感器有故障或异常时仍然可以进行称重,提高了皮带秤运行的可靠性和计量精度的准确性。
