机柜一直被看作是IT应用中的低值、附属产品,只是用来容纳服务器等设备的容器,并不被重视。但是,低价的机柜却是昂 贵的IT设备最直接的物理保护。重视IT设备本身,却忽视了其所处的IT微环境,更多的数据中心被引向了危险的边缘。
机柜是什么?很多人把机柜看作是用来装IT设备的柜子。机柜是柜子,但并不仅仅如此。随着计算机与网络技术的发展, 数据中心的服务器、网络通信设备等 IT设施,正在向着小型化、网络化、机架化的方向发展。这都给数据中心的构建模式带 来了新的变化。而机柜,正在逐渐成为这个变化中的主角之一。对数据中心 而言,机柜正成为其重要的组成部分。
IT设备机架化,使得机柜的规格出现了变化,最明显的表现就是单个服务器的体积缩小。服务器占据的高度空间日趋减小, 而深度空间越来越大,因此对机柜的深 度要求也在逐步提高另外,IT设备安装密度最大化,已经成为目前机架式服务器的发 展趋势。娜酷娜1U刀片式服务器的大量运用,使得42U机柜最多可能安装42台服务器,而每个服务器中所使用的CPU多为两个 (甚至更多),硬盘也多采用内部阵列的形式,运行中会释放更多的热量,导致机柜内热量密度非常大。忽视机柜内部设备的 制冷问题,也可能导致IT设备发生故障、寿命降低。
同时,机柜的兼容性也是用户头疼的问题。如今,数据中心的机柜中会 安装来自不同厂商的设备,所以要求机柜必须具 备良好的兼容性。如果机柜兼容性不好,在升级IT设备时,原有机柜可能无法满足需求,用户被迫更换整套机房设 备, 这种无谓的成本耗费在早期机房建设中屡见不鲜。兼容性的不足,必然导致机柜整体方案的可扩展性差,无法满足IT业日新 月异的变化需求。对用户而言,显然降低了系统的生命周期,产生了过多的成本开支。
随着数据中心建设向着整体可用性的方向发展,机房对机柜管理的需求日益增长。可以预见,全面符合数据中心需求, 并具备未来可扩展性的机柜解决方案,将能够更好地解决用户的问题,提升用户IT系统的管理水平,用户在对机柜的选购 时应该考虑以下几个方面的因素:
可靠的质量保证,选择一款适合的服务器机柜和布线机柜非常重要,稍有疏忽,则可能导致巨大的损失。不管是哪一个 品牌的产品,质量都是用户首先要考虑的环节。
承重保证,随着机柜内所放置产品密度的加大,良好的承重能力,是对一款合格机柜产品的基本要求。不符合规格的机柜, 可能因为机柜品质差劣,不能有效妥善保护机柜内的设备,结果可能会影响整个系统。
温度控制系统,机柜内部有良好的温度控制系统,可避免机柜内产品的过热或过冷,以确保设备的高效运作。机柜可选择 全通风系列,可配备风扇(风扇有寿命保证),在炎热的环境下可安装独立空调系统,在严寒环境下可安装独立加热保温系统。
抗干扰及其它,一款功能齐备的机柜应提供各类门锁及其它功能,例如防尘、防水或电子屏蔽等高度抗扰性能;同时应提供 适合附件及安装配件支持,以让布线更为方便,同时易于管理,省时省力。
售后服务,企业所提供的有效服务,以及所提供的全面设备保护方案,可为用户的安装、维护带来巨大的便利。
在数据中心的机柜解决方案除了兼顾以上几点,还应该考虑线缆布局、电源分配等方面的设计,才能保证系统的良好运行 和升级的方便。
配电系统
机柜如何应对电源密度的上升?随着机柜内IT高密度安装趋势的日益显著,机柜能否发挥其应有效能,配电系统成为关键环 节。
合理的电源分配直接关系到整个IT系统的可用性,而且是整个系统能否发挥其应有效能的重要基础环节,而这也是过去被 很多机房管理人员忽视的问题。由于 IT设备日益小型化,机柜内设备安装的密度不断增加,以1台7U的刀片式服务器为例, 1台大约需要3kVA的配电,而1台42U高的机柜可能安装多达8台 这样的服务器,其配电总需求量将达到24kVA。这就对机柜内配 电系统提出了严峻的挑战。与此同时,输入、输出端口的增多,也对配电系统安装的可靠性提出 了很高的要求。再考虑到目 前大多数服务器双电源供电的需求,更使得机柜内电源分配越来越繁杂。
合理的机柜电源分配系统的设计,则 应遵循以可靠性设计为核心,专门针对机柜系统设计,与配电系统充分协调、无缝配 合的原则,同时要考虑安装的方便性,以及智能化管理、适应性强、便于操作与 维护等特点。机柜的配电系统,应使电源更 接近负载,以减少电源通路中的故障点。同时应逐步实现负载电流的本地及远程监控,以及电源分配的远程控制,使电源 分配管理纳入机房整体的智能化管理体系中。
线缆布局
线缆出现问题怎么办?在规模巨大的机房里,在林立的机柜中穿行尚且困难,更别提快速寻找和维修出现故障的线路了。 机柜的整体解决方案是否到位,机柜对于线缆的管理,将成为考察的关键环节之一。
从机柜内部线缆附设的角度看,今天的数据中心,机柜配置密度更高,容纳的IT设备更多,大量采用冗余配件(如冗余 电源、存储阵列等),机柜内设备配置频 繁变换,数据线和电缆随时增减。所以,机柜必须提供充足的线缆通道,能从机 柜顶部、底部进出线缆。在机柜内部,线缆的敷设必须方便、有序,与设备的线缆接 口靠近,以缩短布线距离;减少线缆 的空间占用,保证设备安装、调整、维护过程中,不受到布线的干扰,并保证散热气流不会受到线缆的阻挡;同时,在故障 情况 下,能对设备布线进行快速定位。
在规划一个包含服务器、存储产 品在内的数据中心时往往不会在意机柜、电源这些“细枝末节”,但在系统实际安装和 使用中,这些配套设施同样对系统的可靠性有着举足轻重的影响。从价格看, 机柜、机架从几千元到上万元不等,完全 无法和内部设备的价值相比。由于机柜内部设备集中,决定了对机柜和机架的一些特别“苛刻”的指标要求,如果在选择 的 时候不加以注意,那么使用时带来的麻烦可能是巨大的。
转载请注明出处:http://www.shzte.com/page-notice.html
