列出所有装在机柜内的设备和它们完整的测量数据:高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。 显然,高的机柜能装进更多的设备,而且更省地方。 当然尽量利用机柜的高度不是唯一的考虑,机柜的后部也有很大的地方 可以利用。这就是要测量机柜深度的原因。选择较深的机柜,可以把两套设备背靠背地装进去,从而安装更多的设备。采用上 述方式可在机柜中装入两排设备,一排从机柜的前门装卸,另一排从后门装卸。机柜应有可调节的垂直导轨架,可以装入不同 深度的设备,同时使机柜根据设备的深度而保持最小深度。 在计算完了机柜空间(以“U”为单位)之后,还要考虑房间的大小。你不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些 设备。一旦你把机柜买来并安装完,这些多出的设备往往就出现了。
所以,作为一条基本原则,机柜高度要多出20%到30%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。装有支架的设备不需要 考虑宽度,因为它是按机柜的宽度设计的。但对于不能安支架的服务器及其他外设,宽度是不能忽视的。由于设备的总重量往往 不轻,所以要选一个能承重超过800公斤机柜,也就是说,要选受力结构好的、牢固的机柜。在机柜里面,设备重量决定选择的 滑动架是标准的还是加重的,也决定其它一些附件的选择。选能100%兼容所有服务器的机柜,它要符合或超过所有OEM厂商的第三类支架标准。
