新型压球机中的矿粉压球机主要用来压制各种铁粉、矿粉、耐材等,也就是说凡是有粉状物需烧炼的物料都需要矿粉压球机。矿粉压球机结构原理:主电机经v形带,传至减速器,传至主动轴再由一对开式齿轮 , 保证两辊轴同步。 压球机烘干机访问网址:http://www.yaqiujiqi.com/其中被动辊液压油缸的活塞顶住, 由液压回路及液控制阀和蓄能器保证系统压力 , 液压保护装置是由液压泵将高压油打入液压缸,使活塞产生轴向位移。活塞杆的前接头顶在轴承座上以满足生产压力要求。当两压辊之间进料过多或进入金属块时,液压缸活塞杆受压过载,液压泵会停机、蓄能器对压力变化起缓冲作用、溢流阀开启回油、在对辊中心连线处成型压力达到最大值,成型压力迅速变小使物料顺利脱球. 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896 活塞杆移位使压辊间缝隙加大从而使硬物通过压辊,系统压恢复正常,可以保护压辊不损坏。该压球机设备可以根据压球密度的要求调整压力,生产机动灵活通过料斗上的调节闸板调节,使物料均匀的进入对辊等速反向运转的对辊进行压缩物料。
