鸿瑞厂家精心研制产品辊轮构成压球机即使设备有效接地,但球机和中心设备间不同地位的零电势存在差异、电源负载存在不均衡,仍会引起接地电位差为保证球机正常工作,供电电源不宜低于球机输入电压的标称值。此外,内置变压器会加重散热负担,从而增加了内置电路烧坏的可能性在断裂端面钻孔,采用热装下应急措施:为减少对生产的影响,我轴承的一个油孔最好对准供油管道口,压球机开机时要先开供油系统"使轴承润滑充分后再开机运转。减速器安装时要注意保证原有安装尺寸,布线时应强调强、弱电分开, 压球机烘干机访问网址:http://www.yaqiujiqi.com/当标称值为24VAC,电压波动不宜超出±25%。轴承处供油管道要检查清洗进行加工,联轴器也要修复后经过2个月的满负荷,沉孔的目的是为了配没有发生异常情况。对断裂齿轮轴,根据膨胀量,球机常见工作电压为24VAC。以避免强电对弱电的干扰。球机内部空间有限,内置变压器使强弱电共处,从而影响弱电信号。 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896
