计算机机房综合防雷方案
目前,随着计算机和网络通信技术的高速发展,计算机网络系统对雷击的防护要求越来越高,由于对雷击的防护措施不力或存在认识上的偏差,往往起不到应有的防护效果,机房遭受到雷击频繁发生。特别是在雷雨季节,计算机网络系统的一些电子电气设备受到雷击的干扰,有些遭雷击而烧毁,造成直接经济损失。计算机网络系统的防雷防护要引起足够重视,做到有备无患,对防雷设施进行整改,做好整体防护措施,才能更好地维护机房的安全运行。
一、 雷击入侵途径 1、 直击雷 当直击雷击中机房等建筑物时会有很强的雷电流(平均30kA左右),会使建筑的地电位升高到几万伏甚至几十万伏,并且通过电力系统和信号电缆的接地点反馈到其他地方,殃及接在电网和通信网络上的计算机设备,这种雷击是对计算机破坏最严重的一种。位于建筑物屋顶的卫星天线是遭受直击雷危害的主要对象。 2、感应雷及雷电波入侵 进入计算机机房的线路主要有电力电缆、通信线路、天馈线路、DDN专线等,这些都是感应雷及雷电波入侵的途径。同时在服务器与各终端设备之间较长的距离,容易感应产生雷击过压,损坏服务器。 二、 雷击防雷办法 1、直击雷的防护措施 对于直击雷的防护,采用避雷针、避雷带、避雷网、避雷线作为接闪器,把雷电流接下来,用引下线引入大地,从而达到防止直击雷对计算机系统的危害。 2. 感应雷及雷电波侵入的防护措施 (1)电源系统保护 电源系统(针对TN-S制)实行三级防雷防过压保护。下面在众多的防雷保护器中,以德国OBO系列产品做示范,如图1所示。 第一级防雷保护(B):选用V25-B/4(最大放电电流100kA)模块式防雷器,安装于主配电机房内,其前端应加装63A/3P空开保护器1组。 第二级防雷保护(C):选用V20-C/4(最大放电电流40kA)或V20-C/2(最大放电电流40kA)模块式防雷器,安装于入户配电箱内(前端应加装40A/3P)空开
保护器1组。 第三级为防雷保护(D):选用DSN 3-D(最大放电电流6.5kA)防雷接线插座,用以连接重要设备的接线插头,服务器电源插头、UPS插头、主交换机插头和所有计算机的插头等。 图1 电源保护系统示意图 (2)网络通信系统的保护 1、网络主交换机与服务器设备是特别重要、特别敏感的设备,需要额外加以保护。如果服务器与主交换机设备之间有一段较长的距离,或靠近窗户,容易感应产生雷击过压,因此在服务器端口加装RJ45-E100/4S信号防雷器。 2、根据通信设备的具体情况,主要考虑由室外引入的数据(语音)或视频信号线路的防雷保护。避雷器主要串接在线路的两端设备的接口处。 3、服务器100M输入端口处安装单口RJ45端口信号避雷器,以保护服务器。 4、24口网络交换机串联24口的RJ45端口信号避雷器,避免因雷击感应或电磁场干扰沿双绞线窜入而毁坏设备。 5、在DDN专线接收设备上安装单口RJ11端口信号避雷器,保护DDN专线上的设备。 6、在卫星接收设备前端安装同轴端口天馈线避雷器,以保护接收设备。 (3)其他保护措施 ● 屏蔽措施 计算机房应敷设金属屏蔽网,屏蔽网应与机房内环形接地母线均匀多点相连。通过星形结构把设备直接以最短的距离连到邻近的等电位连接带上。小型机房选S形结构,大型机房选M形结构。机房内的电力电缆、通信电缆宜尽量采用屏蔽电缆。架空电力线由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50米以上,埋地深度应大于0.7米,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌钢管并水平直埋50米以上,钢管两端接地。 ● 等电位连接 在机房做一个接地总汇流排,使交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置。机房接地汇流排尽量安装在防静电地板
下隐蔽处。将所有进入大楼的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,并将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入大楼之前,就近接地。采用联合接地网,目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 (4)接地保护 1.工作接地 在工作或事故情况下,保证电器设备可靠地运行,降低人体接触电 压,迅速切除故障设备或线路,降低电器设备和输电线路的绝缘水平。 2.保护接地 在中性点不接地系统中,如果电器设备没有保护地,当该设备某处绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,人体触及此绝缘损坏的电器设备外壳时,电流流入人体形成通路,人将遭受触电的危险。设有接地装置后,接地电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,接地体电阻愈小,流过人体的电流也愈小。 3.重复接地 将零线上的多点与大地多次作金属性连接,称重复接地。 当中性点直接接地系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障的危害程度减轻。 4.静电接地 设备移动或物体在管道中移动,因磨擦产生静电,它聚集在管道、容器、储罐或加工设备上,形成高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。静电接地后,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。 5.直流工作接地 计算机以及一切微电子设备,大部分采用中、大规模集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的电脑(计算机)、微电子设备的工作电路具有同一“电位”参考点,将所有设备的“零”电位点接于一接地装置,可以稳定电路的电位,称为直流工作接地。 6.防雷接地 为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,
避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、线、网、接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。 7.接地措施 由于接地的良好状态对防雷有非常重要的影响,所以在制作时优先考虑专设防雷接地,随后是交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地;其次考虑让上述四种接地方式共用。并采用4×40mm镀锌角钢长度2.5mm ,三根相间5~6米并打入地下,用4×40mm扁铁或12平mm镀锌圆钢焊接在垂直接地体上并引出。 郑州万佳防雷有限公司
