监控系统防雷解决方案
◆ 质量方针、环境方针
严格按照ISO9001和ISO14001管理体系要求实施,在开发、制造、流通、使用、消费和废弃等的全过程中,严格要求自己,提升产品质量和服务,并自主进行减少环境和安全负担的活动并不断进行改善,谋求和地球环境的和谐共生。
应用场合:
平安工程(公安)、电信全球眼(电信)、道路监控(公安)、小区监控(楼宇物业)、环保监控(环保)、高速公路监控等领域。
系统说明:
电视监控系统(CCTV)的防雷保护比较复杂,首先需要明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,方可以正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置。
机房终端设备的防雷
在监控系统中,监控机房的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。监控机房所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网,防直击雷措施应符合GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》的规定。进入监控机房的各种金属管线应接到共用的接地装置上,易采用一点法接地。
传输线路的防雷
监控系统线路主要是电源线、视频线和控制信号线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。视频线一般通过光纤或同轴电缆传输。控制信号线一般选用二芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间。GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》的规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式,当条件不允许时,可采用通信管道或架空方式。
采用通信管道或架空方式时,应注意传输线缆与其它线路的最小间距和与其它线路共杆架设的最小垂直间距。比如与220V交流配电线的最小间距为0.5米,与通讯电缆的最小间距为0.1米,与1~10KV电力线的最小垂直间距为2.5米,与1KV以下电力线的最小垂直间距为1.5米,与广播线的最小垂直间距为1.0米,与通信线的最小垂直间距为0.6米等等。
直埋敷设方式防雷效果较好,而架空线比较容易感应雷击。为避免首尾端设备损坏,在使用架空线传输时,应在每一支撑杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。如果是光纤传输,只需要将光纤中的加强筋接地即可。
传输线埋地敷设也并不能完全阻止雷击设备的发生,统计数据显示雷击造成埋地电缆故障大约占总故障的30 %左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。
