伺服电机系列 |
HC-KFS系列(小容量超低惯量) |
型号 规格 |
伺服电机型号HC-KFS |
053(BG) |
13(BG) |
23(BG) |
43(BG) |
73(BG) |
| 伺服放大器型号MR-J2S |
10A/B |
20A/B |
40A/B |
70A/B |
| 伺服电机(注1) |
电源设备容量(kVA)(注2) |
0.3 |
0.3 |
0.5 |
0.9 |
1.3 |
| 连续 |
额定输出容量(W) |
50 |
100 |
200 |
400 |
750 |
| 特性 |
额定转矩(N.m) |
0.16 |
0.32 |
0.64 |
1.3 |
2.4 |
| 最大转矩(N.m) |
0.48 |
0.95 |
1.9 |
3.8 |
7.2 |
| 额定转速(r/min) |
3000 |
| 最大转速(r/min) |
4500 |
| 允许瞬间速度(r/min) |
5175 |
| 连续定额转矩时的功率变化率(KW/s) |
4.78 |
12.1 |
9.65 |
24.2 |
37.7 |
| 额定电流(A) |
0.81 |
0.68 |
1.1 |
2.3 |
5.8 |
| 最大电流(A) |
2.5 |
2.1 |
3.4 |
6.9 |
18.6 |
| 再生制动频度(次数/分钟)(注3) |
无选件 |
(注4) |
(注4) |
(注4) |
220 |
190 |
| MR-RB032(30W) |
(注4) |
(注4) |
(注4) |
660 |
280 |
| MR-RB12(100W) |
(注4) |
2200 |
940 |
| 惯性矩为带电磁制动器 |
J(X10-4kg.m2) |
0.530(0.056) |
0.084(0.087) |
0.42(0.47) |
0.67(0.72) |
1.51(1.635) |
| 伺服电机轴惯性矩之推荐比例 |
伺服电机惯性矩的15倍以下(注5) |
| 速度、位置检测器 |
131072p/rev |
| 附件 |
绝对、增量方式共用 17位解码器 |
| 结构 |
全封闭、自冷却(保持方式IP55)(注6) |
| 环境 |
周围温度 |
0~40℃(不结冰),保存:15-70℃(不结冰) |
| 周围湿度 |
80%RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) |
| 环境条件 |
室内(不直接受阳光照晒),远离腐蚀性气体、可燃物、油滴、灰尘等 |
| 允许使用高度/振动(注7) |
海拔1000m下/X,Y:49m/s2 |
| 重量(kg)为带电磁制动器 |
0.4(0.75) |
0.53(0.89) |
0.99(1.6) |
1.45(2.1) |
3.0(4.0) |
(注) 1、设备现场等可能产生油水污染的环境中使用的特殊规格,请另行询问。 2、电源设备容量根据电源阻抗而发生变化。 3、再生制动的使用频度,就是指马达单体由额定速度到减速停止为止的允许次数。但是在施加负载的情况下,其值为表中数值的1/(m+1)。(m=负载惯性矩/电机惯性矩),另外,超过额定速度的情况下,再生制度的频度是(运转速度/额定速度)的平方的反比例,运动转速频繁变动的情况下,如上下运动那样处于长时间再生制动状态时,求出的再生发热量不能超过允许值。 4、实际转矩如在额定转矩的范围内,对再生制动的频度没有限制。只是,建议将轴惯性矩之比保持在15倍以下。 5、负载惯性矩比超过记载额定值时,请和供应商联系。 6、套轴及电缆前端的接头部分除外。但是,使用附带减速机结构相当于IP44。 7、振动方向如下所示,数值显示最大值部分(通常反负载侧的数字)的数值。电机停止时,由于会在轴承上产生微振磨损,请将振动控制在允许值的一半程度。 |
状 态:
离线
公司名称:
佛山市创驰机电设备有限公司
| 联 系 人: |
杨生
| 电 话: |
0757-85924925
| 传 真: |
0757-85962123 |
| 地 址: |
佛山市南海区黄岐泌冲建设大道南13号 |
| 邮 编: |
528248 |
| 主 页: |
