| 伺服放大器 |
伺服放大器型号 |
10A |
20A |
40A |
60A |
70A |
100A |
200A |
350A |
500A |
700A |
10A1 |
20A1 |
40A1 |
电源 |
电压·频率(注1) |
三相200-230VAC,50/60Hz 单相230VAC,50/60Hz(注2) |
三相200-230VAC,50/60Hz(注2) |
单相100-120VAC,50/60Hz |
容许电压波动 |
三相170-253VAC,50/60Hz或者单相207-253VAC,50/60Hz |
三相170-253VAC,50/60Hz |
单相85-127VAC,50/60Hz |
容许频率波动 |
±5%以内 |
控制方式 |
正弦波PWM控制,电流控制方式 |
动态制动 |
内置(注3) |
速度频率响应 |
550Hz或以上 |
保护功能 |
过电流跳闸,正生过电压跳闸,过载跳闸(电子热继电器),伺服电机过热保护,编码器故障保护,再生故障保护,欠电压或瞬间电源故障保护,超速保护,误差过大保护 |
位置控制规格 |
最大输入脉冲频率 |
500Kpps(对于差动接收),200Kpps(对于集电极开路) |
定位反馈脉冲 |
131072p/rev |
指令脉冲放大函数 |
电子齿轮A/B倍A=1~65535或131072,B=1~65535,1/50<A/B<500 |
到位范围设定 |
0~±10000pulse(指令脉冲单位) |
误差过大 |
±10转 |
力矩控制范围 |
通过参数设定或部模拟输入进行设定(DC0~±10V/最大力矩) |
速度控制规格 |
速度控制范围 |
模拟量速度指令1:2000,内部速度指令1:5000 |
模拟量速度指令输入 |
DC0~±10V/额定转速(注4) |
速度波动率 |
±0.01%以下(负载波动0-100%) 0%以下(电源波动±10%) ±0.2%以下(周围温度25±10℃)单指模拟量速度指令输入 |
力矩控制范围 |
通过参数设定或外部模拟输入进行设定(DC0~+10V/最大力矩) |
转矩控制规格 |
模拟量转矩指令输入 |
DC0~±8V/最大力矩(输入阻抗10~12K Ω) |
力矩线性 |
±10%以下 |
速度控制范围 |
通过参数设定或外部模拟输入进行设定(DC0~+10V/额定转速) |
结构 |
自冷,开放(IP00) |
强冷,开放(IP00) |
自冷,开放(IP00) |
环境 |
周围温度 |
0-55℃(不结冰),保存:-20~65℃(不结冰) |
周围温度 |
90%RH以下(不结露),保存:90%RH以下(不结露) |
基他环境条件 |
室内(不受阳光直射),没有腐蚀性气体、可燃气体、油雾及灰尘 |
允许使用高度 |
海拔1000m以下 |
振动 |
5.9m/s2以下 |
重量(kg) |
0.7 |
0.7 |
1.1 |
1.1 |
1.7 |
1.7 |
2.0 |
2.0 |
计划中 |
0.7 |
0.7 |
11 |
