变频控制柜,反冲洗系统
1.现状及存在问题 在污水处理站中,正常过滤时,滤料在滤罐内 被压实;当过滤过程完成后,先导通流程,启动反 冲洗泵,滤料被冲起。反冲洗过程中需要控制反冲 洗强度,强度低,达不到反冲洗效果;强度大,会 破坏滤层的分布。因此,在反冲洗泵出口汇管设有 流量计和调节阀,工艺要求一次滤罐每隔12h要进 行一次自动反冲洗,二次滤罐每隔24h要进行一次 自动反冲洗。 反冲洗过程存在以下问题: (1)工频启动时,管道内流体经历一个突然 启动的过程,当滤料板结程度较深时,容易整体被 顶起,导致滤罐内部筛筐、筛板、配水管等部位损 坏,进而造成滤料流失。不但出水水质较差,而且 要经常补充滤料,造成资金浪费。 (2)污水处理站内的二次滤罐都要进行反冲 洗,每个滤罐在反冲洗过程所表现的流通阻力特性 不尽相同,而过程仅有十多分钟,反冲洗强度随时 间变化的曲线很难把握得当。对于不同的滤罐,工 人仅凭经验控制阀门的开度以控制水量及强度,想 达到良好的反冲洗效果几乎是不可能的。 2.设计控制方案 (1)主电路设计。由变频器、低压断路器、 熔断开关、接触器、电抗器等组成主电路。按照工 艺和设备互备的要求,设计的主电路具有工频/变 频与工频/工频组合方式,满足了安全和连续生产 的要求。同时,使用电抗器可以抑制变频器产生的 高次谐波对电网的污染,防止对现场敏感电子设备 的干扰,符合EMC规范。 (2)控制电路设计。由西门子s7—226、PLC 可编程控制器、文本编辑器TD200、继电器、流量 计信号等组成闭环变频调速系统的控制部分。可以 实现本地/远程启停控制、工频/变频运行模式选 择、自动故障检测及自动/手动控制的任务。当工 况改变时,工人可通过安装在变频柜盘面的文本编 辑器TD200更改反冲洗强度、反冲洗运行时间和 上升时间。变频运行时PLC通过PID运算处理流 量信号,输出4~20mA的变频器频率调节信号, 调整电机转速,改变泵的排量和扬程,使反冲洗泵满足工艺上压力与流量的要求,控制流量与压力。 PLC在线检测交流接触器的触点,确保变频器 在电机过热或电机失速时可自动停止运行;在线检 测低压断路器的触点,防止变频器在电源瞬间掉电 的冲击下而导致变频器损坏。接触器互锁、继电器 互锁、PLC内部编程互锁的三级互锁保护确保系统 安全可靠的运行;在运行期间随时监测变频器、 PLC、低压电器的状态,发现故障立即处理并报 警,紧急情况可以自动停运,保护关键设备的安 全。提供各种信号及状态指示,可直观地观察系统 运行情况。 3.控制策略及编程思想 (1)安全可靠:由于现场环境较为恶劣,电 磁干扰严重,而且变频器及控制柜自身也产生较强 的电磁干扰和高次谐波,因此抗干扰性能和纠错能 力是控制电路的首要指标。通过硬件三级互锁和 PLC软件编程相联合,有效地提高了系统的安全可 靠性。 (2)冗余设计:低压电器及其它主令开关等 元器件的电气与机械性能毕竟不是绝对的,因此采 用少量备用电器来完成冗余设计。即在主要设备正 常时可用几个同级电路完成同级的控制任务。设计 了变频器的启停冗余、变频器控制冗余、启动机泵 运行冗余。三处冗余电路可确保变频器非正常时系 统仍可连续运行,提高系统的运行时率。 (3)故障监测:系统运行时在线检测运行状 态,实时处理并报警。提高了系统的安全可靠性, 并且在系统正常维护保养时提供必要的技术数据, 便于故障定位,减轻维护强度。 4.结语 目前杏四联合站、杏五一联合站、杏五二联合 站都已使用了该系统。以常用的泵洗核桃壳滤罐为 例,通过应用反冲洗变频调速控制,不仅能冲洗掉 滤层表面上的油污及杂质,而且使滤料内层的油污 及杂质翻移到滤层表面而随水冲出,滤料清洗更彻 底,提高了注入水质合格率。
