串口服务器应用于电力配电自动化系统联网方案
一.引言
电力配电自动化是指在远程对整个电力系统的运行状况进行监控,由于采用远程监控的方法,大大增强了实时性,可控性,并且大大减轻了工作量.
二.现状
但是传统的电力配电自动化系统是通过RS485/422网络将数据专到电脑终端,RS485/422网络的理论传输距离最大是1200M,而且往往还要受到线缆及施工等因素的影响往往使有效的传输距离大打折扣
传统电力配电自动化系统,如下图:
三.基于TCP/IP网络的电力配电自动化
为了能使监控者随时随地监控,最好的解决方法莫过于通过TCP/IP网络进行监控了.由于基于TCP/IP网络的监控不受传输距离的限制.
基于TCP/IP网络的电力配电自动化,如下图:
四.传统组网方案和当前方案对比
方案比较 |
传统的组网方案 |
基于TCP/IP的组网方案 |
布线方式 |
布线繁琐,结构复杂 |
布线容易,结构简单,许多客房已经具备TCP/IP网络接口 |
传输稳定性 |
传输不稳定,容易产生485干扰 |
传输稳定 |
调试维护 |
调试维护复杂 |
调试维护简单 |
传输速度 |
传输速度慢 |
传输速度快 |
传输距离 |
最大1200M |
不受限制 |
系统可扩容性 |
系统扩容比较麻烦 |
系统扩容比较简单 |
五 东方数码产品C2000的性能特点
1. 功能:
C2000可以实现将串口数据传输直接转换成TCP/IP数据传输的功能,将采集设备从串口收到的数据打包后轻松放到网络上,再通过TCP/IP网络快速稳定的传送到控制台终端,传输性能快捷稳定,彻底摆脱串口对通信距离的限制。支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器,参数可通过浏览器设置。
提供有四个232/485/422串口,八路DI,八路AI,六路DO和两个韦根接口.
2. 可靠性:
⑴ 东方数码产品C2000采用双看门狗电路设计,更安全的保障转换器的正常运行,使用起来更可靠;
⑵ 东方数码产品C2000的工耗小,如此低的功率使转换器运行时不会发热,从而使系统及周边设备不受任何影响,运行更稳定;
⑶ 东方数码主动向客户提供带自动收发功能的测试软件,并恳请用户将转换器通过电脑持续测试一段时间,承诺即使传输几十兆甚至几百兆数据不会发生数据丢失或错漏任何一个字节;
⑷ 东方数码对于产品C2000提供三个月免费换新,五年的质量保修服务。
3. 易用性:
⑴ 东方数码产品C2000具有虚拟串口驱动,用户的软件不必做任何修改就可以正常使用;
⑵ 东方数码对集成度要求较高的用户,提供通讯动态库和设置动态库,而且操作起来方法简单,使C2000更方便用户使用;
⑶ 东方数码还可以为用户提供多种开发工具下的程序源代码,从而更方便用户对产品的二次开发。
