在许多现代化的工厂里,气动装置设备使用越来越普及。压缩空气必须经过干燥和净化处理,如果压缩空气含水或含油,容易造成气动元件的损坏,影响设备的正常运行。所以大多数空气压缩机都配有干燥和净化设备。
同样为了检验干燥设备的效果,通常采用露点仪进行连续测量。压缩空气通常对于干燥度有较高的要求,即使最普通的冷干机出口露点也在+5℃以下,如果用湿度测量是无法达到要求的,所以必须采用露点仪来测量。
以VAISALA公司的露点仪DMT242为例,其测量的范围在-80- +20℃,亦可以选择-60- +60℃的量程,可以准确的反映露点的变化,达到监控的效果。DRYCAP传感器反应迅速,同时自带定时加热功能,所以不受一些灰尘、油污的影响。完全达到了对空压机干燥度露点测量的要求。从而保证了工厂气动装置的安全运行。
