露点仪的计量器具控制
计量器具控制包括:首次检定、后续检定和使用中检验。
露点检测室和采样系统的温度应高于待测气体的露/霜点温度;当检测的露/霜点温度高于环境温度时,所有检测管路应加热,使其至少高于露/霜点温度3℃。用自来水或循环冷却液来冷却热电制冷器的散热器热端时,冷却液的温度和流量应相对恒定。使用风冷时,环境温度应相对恒定。 主机工作的环境温度应在5℃~35℃之间,有特殊要求者,按其要求确定是否在恒温条件下检定。
当露点检测室出气端向大气放空时,露点检测室外的压力等于大气压。
当露点检测室外样气压力的波动超过200Pa/h 时,不能进行检定。
当露点检测室外样气压力与标准大气压(101325Pa)的偏离虽超过±200Pa,但相对稳定(波动小于200Pa/h ) 时,可用计算的方法对检定结果加以修正(已配备了自动压力修正系统的仪器除外)。
