一、震动对NTN轴承的影响。
在平时的使用中,震动对NTN轴承的损伤是相当敏感的,剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在NTN轴承振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分不可推断出异常的具体情况。测得的数值因NTN轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。
二、温度对NTN轴承的影响。
用高温经常表示NTN轴承已处于异常情况。高温也有害于轴承的润滑剂。有时NTN轴承过热可归诸于轴承的润滑剂。若NTN轴承在超过125℃的温度长期连转会降低轴承寿命。引起高温NTN轴承的原因包括:润滑不足或过分润滑,润滑剂。内含有杂质,负载过大,NTN轴承损环,间隙不足,及油封产生的高磨擦等等。
在使用NTN轴承的过程中很容易出现温度升高的现象。当轴承温度升高时,首先判断是否误操作,如确实升高,应做如下处理:
1.检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。
2.应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。
3.检查NTN轴承是否有异音,并检测NTN轴承摆度是否有异常。
4.取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。
5.检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
震动对NTN轴承的损伤可以说是相当的敏感,剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在NTN轴承振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的NTN轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分不可推断出异常的具体情况。测得的数值因NTN轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。
我们接着来看一下温度对轴承的影响,用高温经常表示NTN轴承已处于异常情况。高温也有害于轴承的润滑剂。有时NTN轴承过热可归诸于轴承的润滑剂。若NTN在超过125℃的温度长期连转会降低轴承寿命。引起高温NTN轴承的原因包括:润滑不足或过分润滑,润滑剂。内含有杂质,负载过大,NTN轴承损环,间隙不足,及油封产生的高磨擦等等。
因此连续性的监测NTN轴承温度是有必要的,无论是量测NTN轴承本身或其它重要的零件。如果是在运转条件不变的情况下,任何的温度改变可表示已发生故障。
NTN轴承温度的定期量测可藉助于温度计,例如数字型温度计,可精确的测轴承温度并依℃或华氏温度定单位显示。重要性的NTN轴承,意谓当其损坏时,会造成设备的停机,因此这类NTN轴承最好应加装温度探测器。
