轴承升温的原因、现象及处理
天津市凯瑞嘉华轴承贸易有限公司
轴承升温的原因、现象及处理
轴承温度升高的分析 1.原因: (1).轴承冷却水中断。 (2).油质劣化,油自身不清洁或运行中油劣化,如油中的水分增加会引起油的酸性增大,会降低油的润滑作用,使轴瓦遭到腐蚀,造成轴承温度升高。 2.现象: (1).有警报电铃响. (2).机旁盘水轮机械故障光字牌
    轴承温度升高的分析
   1.原因:
    (1).轴承冷却水中断。
    2.现象:
    (1).有警报电铃响.
    (2).机旁盘水轮机械故障光字牌亮,指示轴承温度的仪表温度升高,信号继电器动作。
    (3).温度计盘(膨胀型温度计)黑针与黄针重合或超过黄针。
    (4).发出轴承温度升高的故障信号。
    3.处理
    当轴承温度升高时,首先判断是否误动作,如确实升高,应做如下处理:
    (1).检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。
    (2).应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。
    (3).检查轴承是否有异音,并检测轴承摆度是否有异常。
    (4).取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。
    (5).检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
    天津凯瑞嘉华轴承贸易有限公司是一家专门经营进口轴承,包括SKF轴承, NSK轴承, FAG轴承, KOYO轴承, NTN轴承, IKO轴承, IJK轴承, TIMKEN轴承, UBC轴承等。
    公司名称: 天津市凯瑞嘉华轴承贸易有限公司
    联 系 人: 苏跃虎
    电  话: 022-58692055
    传  真: 58692133
    地  址: 南开区长江道23号
    邮  编: 300101
    该厂商相关技术文摘:
    影响TIMKEN轴承失效的三大因素
    轴承动负荷及其计算方法
    如何减少温度和震动对NTN轴承的影响
    更多文摘...
    立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
