高温电磁阀需要维护好,保养好是很必要的。针对具体哪方面的问题了,就可以找到某一环节出现故障的原因,最终解决。怎样保养维护好高温电磁阀呢?以下总结六点,供参考:
一、工作时,要注意阀门前后压力表,要求工作压力不得超过额定压力,工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时,电磁阀要停止使用,关闭前后手动阀,以免电磁阀爆炸和泄漏
二、电磁阀安装后需通入介质实验动作数次,确认正常后方可投入正式使用。
三、应定期清洗大阀内外及衔吸合面的污物,注意不要损坏密封面。
四、电磁阀从管路上卸下不用时,应将内部及零件拭净并用压缩空气吹净储存。
五、电磁阀较长时间不用时,应关闭阀前手动阀,重新启用时,蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净,并作试动作数次,待开关正常后方可投入使用。使用时间较长时,如活塞与阀座间密封不好,可将活塞密封面重新磨平,再和阀座研磨。
六、建议使用单位派专人负责使用保养。
