家用燃气电磁阀安装介绍如下:
1.安装前应仔细阅读产品的使用说明书,核查产品是否完全符合使用要求,熟悉安装要点,做好准备工作。
2.核对铭牌所标参数是否为所选用产品的参数,是否与使用说明书相符。
3.接管之前用0.3Mpa的压力对管道充分冲洗,把管道中的金属粉末、残留密封材料、锈垢等完全清除。
4.注意介质的洁净度,如果介质内混有的尘垢等杂质妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器。
5.电磁阀不宜装在管道低凹处,如装在容器的排出管道中,注意不可自容器底部引出,而应装在容器底部稍上的位置。
6.如果介质会起水击现象,那么应该选用多功能电磁阀或采取相应的防范措施。
7.蒸汽电磁阀入口侧应装有疏水阀,该处接管应倾斜,疏水阀装在低位,最好装多通反冲过滤器。
8.电磁阀一般是定向的,不可装反,通常在阀体上用“箭头”指出介质流动方向,安装时要依照“箭头”指示方向安装。
9.一般电磁阀的电磁线圈部件应正立向上,垂直于管道,有些产品有特别规定,请按说明书安装。
10.接管时应注意,密封材料不可使用过量。如螺纹连接时,接管螺纹应保持在有效长度内,并在端部半螺距处用锉刀倒棱,自端部起2牙处开始缠绕密封带,不然过量的密封带或粘结剂将进入电磁阀内,而发生妨碍正常动作的事故。
11.电磁阀安装处应有一定的预留空间,以便对它的日常保养与定期维修。
12.安装时用扳手或管钳固定好阀体,再拧上接管,千万不可将力作用在线圈组件上引起变形,使电磁阀难以正常工作。
13.在管道刚性不足,或有水击现象的情况下,请把阀前、后接管用支架扎实地固定好。
14.在冻结场所使用时,用隔热材料对管道加以保护或在管道上设置加热器。
15.要确认一下,电磁阀本身及它与接管连接处是否有泄漏。
16.对线圈引出线的连接要核查,特别是三根引出线的场合。
17.连接于电磁阀的电器元件,如继电器、开关和接触器等。开阀时触点不应振动,不然工作将不可靠并影响其电磁阀寿命。
18.电气回路要接入相应的保险线,作为电气回路的保护。
19.为了维护与修理作业方便,或不中断连续性生产,对于一般电磁阀,建议采用旁路隔离安装法。
