自清洗过滤器选型的时候,请考虑以下因素 1.自清洗过滤器处理水量 2.自清洗过滤器系统的管道压力 3.自清洗过滤器用户要求的过滤精度 4.自清洗过滤器过滤杂质中悬浮物浓度 5.自清洗过滤器过滤介质的有关物理,化学性质 自清洗过滤器在农业灌溉中的使用: ⑴自清洗过滤器在滤料不被带出的条件下,保证滤后的清洁水流顺利通过; ⑵自清洗过滤器使反冲水流能均匀扩散到整个滤料中,保证反冲效果。 自清洗过滤器常用的集水装置有两种形式,一种由树脂混合材料制成,形似一块“蛋糕”,故且称之为“块状集水装置”;另一种由许多分叉的防锈管做成,可称其为“管状集水装置”。 块状集水装置由花岗岩碎硝和环氧树脂混合胶接而成,其孔隙的表面积很大,过滤状态下汇流和反冲状态下分散水流的效果都较好,局部水头损失很小。块状集水装置中的孔隙大小,取决于滤料的粒径,滤料越细要求块状集水装置中的孔隙愈小。块状集水装置有一个致命的缺点,当它被藻类或细小的粘粒堵塞后,不得不取出罐中的所有滤料,重新换一块,用注入氯或酸的办法只能解决部分堵塞问题。堵塞后的块状集水装置,若反冲时压力偏高,可能使其破裂,另外这种集水装置还容易老化。 自清洗过滤器集水装置堵塞后,常用氯来处理有机物堵塞,而处理无机物堵塞要用酸,具体操作步骤如下: ⑴ 自清洗过滤器确认注入过滤罐的水能与所用的化学药品混合。 ⑵ 自清洗过滤器打开过滤罐上部的检查孔,关闭干管上的总阀门,然后开始向每个罐中注水,使水面与罐体上部的一圈焊缝齐平,此时不必将罐中的滤料取出来。 ⑶ 不能将化学药品直接投进罐中,应把它用水稀释后注入。在此务必注意,不能在同一次处理中即使用氯又使用酸! ⑷ 自清洗过滤器处理有机物堵塞时,若采用浓度为12%的氯水,请按表6确定剂量,如果氯水浓度为6%,表6中的剂量得加倍,然后保持24小时。 ⑸ 自清洗过滤器处理无机物堵塞时,注入浓度为31.4%的酸剂,然后保持5小时。 ⑹ 自清洗过滤器在处理堵塞期间,盖好检查孔但不能拧紧螺栓。 ⑺ 在过滤器上作出明显标记,警告人们此系统正在进行化学处理,以免发生意外。 ⑻ 自清洗过滤器化学处理完成后,锁紧检查孔盖板,打开干管上的总阀门,然后启动机组依次将每个罐反冲洗3分钟并重复几次,接着让整个灌溉系统轮灌一遍,至此完成一个处理过程。
