浴室澡堂蒸汽加热器可用于一切利用蒸汽制备生活热水的场合,如:澡堂淋雨系统、酒店温泉系统、生活热水制备等。浴室澡堂蒸汽加热器可以满足上千人淋浴需求,非常适合工厂澡堂及酒店大型浴池。下面小编谈谈浴室澡堂蒸汽加热器安装设计及保养。
1、浴室澡堂蒸汽加热器为法兰接口,将蒸汽管接入水箱(水池)内,用法兰连接。在安装时,加热器底部距水箱底部200mm左右,且应保证水淹没混合器100mm以上。
2、选型时,管道的口径应大于或等于加热器的公称通径,多个加热器并联使用时,蒸汽管道的截面积应大于或等于所有的加热器连接管截面积之和。
3、蒸汽管路上近加热器处,须安装止回阀,防止停汽时,发生虹吸现象,导致发生水倒流的事故。蒸汽压力大于0.5MPa(表压)时,应装蒸汽减压阀减压,其前加装过滤器。
4、 浴室澡堂蒸汽加热器多台并联使用,宜均匀分布,因为重量较大,应加以支撑,安装定位视现场情况而定。靠近近加热器的蒸汽管应该牢靠结实的固定,使之工作时,不致于摆动。
5、水箱的水温与水位,宜采用温度控制仪与水位控制仪进行测控。
6、浴室澡堂蒸汽加热器维护保养:在使用加热器过程中如果发现加热速度变慢,可能是其内部汽孔被堵塞,应拆下加热器将堵塞汽孔的杂质清除干净,并将污物从排污口排出,加热器最好每个月清理一次。
