两种工业加湿器性价比的技术探讨
南京邦纳科技有限公司
两种工业加湿器性价比的技术探讨
-------微雾加湿替代蒸汽加湿的可行性
南京邦纳科技有限公司(http://www.bangna.com.cn)
 在现有众多的工业加湿器用户当中,加湿效率和运行费用一直是比较关注的问题,目前国内所使用的工业加湿器,主要分等温(蒸汽)加湿和等焓(水)加湿。等温(蒸汽)加湿过程相对于等焓(水)加湿,具有蒸汽分布均匀,无局部过饱和现象;安装简单,能够对湿度进行精确远程控制;加湿快速、洁净,加湿效率高(100%)等优点。但蒸汽源大部分采用外购管网蒸汽或者锅炉蒸汽,管网汽源平均价格一般在180-230元/立方之间,如果没有蒸汽源,只能采用蒸汽发生器------蒸汽电热、电极加湿器,此两种加湿器的耗电量也是不可忽视的问题,在大风量、大加湿量情况下尤为突出。在目前国家提倡节能减排政策前提下,怎样提高加湿效率?怎样找到性价比好的加湿方式?就此问题我们具体对比蒸汽加湿和微雾加湿的原理及效率,并做初步探讨。
前面已叙蒸汽加湿的性能及优点,微雾加湿原理上属于等焓加湿过程。它通过采用工业级别的柱塞泵把水加压至7MPa后,由管线送至特制喷嘴,喷嘴孔径0.12mm,水在压力作用被雾化成粒径3-10µm细小颗粒,在同等条件下,加湿效率为90%以上。水雾在空气中吸收热量,从液态转换为气态,增大加湿空间内的空气湿度,加湿介质为普通清洁自来水。在加湿的形式上,既可适用于中央空调送风系统间接加湿,也适用于环境内直接加湿,同时可以使环境降温、降尘。两种加湿方式在安装、费用、效率方面的特点比较如下:
1. 蒸汽加湿器一般安装在中央空调系统内部,必须有输送管道,输送管道必须做保温处理,管路上也需要减压阀、疏水阀、压力表等附件,而微雾加湿既可以安装在空调系统内,也可以安装在环境内,管线上不需要任何配件,所有配件集中在主机内部,管线和喷头可以根据现场实际情况自由延长或者缩减组合布置,介质为普通的清洁自来水。
2. 两种加湿方式安装在组合空调箱内部时,都要求吸收距离在≥800mm范围,送风温度保持23度以上。如果采用直接加湿的方式,喷头的高度一般要求≥3米,水雾颗粒在重力下沉过程中,有充分的距离能够汽化蒸发,保证环境内地面不潮湿、不结水,环境温度也需要21-23度;而蒸汽加湿方式因为蒸汽的温度在环境直接工作时受到限制。
3. 相对于企业来说,生产成本对盈利状况起着相当大的影响作用。运行费用的大小直接影响成本的大小,如果按南京地区工业用电0.66元/度、水费4元/度、蒸汽费200元/立方、加湿量300kg/h计算.微雾加湿300公斤流量的主机耗电为2.2kw/h,比较如下表:
两种加湿方式运行费用        (加湿量300kg/h)
年 蒸 汽 耗 量  (吨)
年 电 费 (万元)
年 水  费 (万元)
年总费用
蒸汽加湿
300×24×30×12=2592
51.8万元
微雾加湿
2.2×24×30×12≈1.9
300×24×30×12×4≈1
2.9万元
4. 等温型加湿由于介质为蒸汽,加湿效率高,基本上可适用于所有工艺性环境;微雾加湿器属等焓型加湿器,介质为普通自来水,在控制精度上要稍逊于等温型加湿器,但同样可适用于电子、纺织、印刷、涂装等大空间、大环境、大风量的空调工艺性场合。
综上所述,在某些特定的工艺性环境中使用微雾方式加湿具有更高的性价比,此方式每年运行总费用不到蒸汽加湿费用的十分之一。南京邦纳科技有限公司专业生产各类工业加湿器,就此类项目也有多个改造成功案例。虽然初期投资可能高于蒸汽加湿方式,从长远来看,冬季工况时只要有足够的段长,现有的工艺性空调均可将蒸汽加湿改造为微雾加湿,达到节能减排、节约运行成本的目的,运行成本上的优势尤其值得关注。
公司名称: 南京邦纳科技有限公司
联 系 人: 陈鹏飞
电  话: 025-85420755-8802
传  真: 025-85420961
地  址: 南京市玄武区板仓街世界之窗工业园
邮  编: 226300
该厂商相关技术文摘:
工业加湿器加湿量的计算方法
高压喷雾降尘系统在储煤场的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
