用冬季焓湿图,确定室外、室内、送风状态点,确定处理流程和处理工艺,根据处理流程就可以计算出加湿量。 W=Q/3600*1.2*(do-dM)*3.6 Q-处理的空气量(m3/h) do-送风状态点含适量 dM-加湿前空气含适量 W-所需加湿量请问加湿量计算公式中Q是用新风量还是送风量。而我用送风量计算的加湿量好大,上百公斤。如果是这样的话室内会很湿的。请高手指正。 空气一干燥,很多厂的生产线会因湿度不够产品合格率下降,甚至不能生产,于是会需要给厂房加湿。目前市场上的加湿器有很多种,一般大的厂房选用高压微雾加湿器,加湿量大,能耗小,房间小的可用超声波加湿器,雾粒细;可直接送入空调。但每种加湿器都有各种加湿量的机型,如高压加湿器有100kg/h、500kg/h、600kg/h、900kg/h、1200kg/h等;超声波加湿器有3kg/h、6kg/h、12kg/h、15kg/h、20kg/h、30kg/h等机型。机器选大了浪费,选小了又不能满足加湿要求。 工业加湿需要考虑的因素较多,温度、设备发热量、人员活动、通风情况、空调都会影响车间的湿度,在计算加湿量时一般需留出一定余量,而且要从从全年最极端天气增湿到最理想湿度来计算。 工业加湿常用加湿量计算公式:M=P×Vn×(d2-d1)×n 式中:① M—工房所需加湿量(㎏/h)。 ② P—干空气的比重为1.19㎏/m3。 ③ Vn—进入工房的新风量或工房每小时的换气次数×厂房体积。(m3/h)。不密封车间取车间体积的3倍。 ④ d2—被加湿工房内,达到所要求的相对湿度时的绝对湿度。即每公斤干空气中含奶有多少公斤水分(㎏/㎏)。比如要在全年任何季节达到60%RH的相对湿度,查空气的焓湿图得出d2=0.0126㎏/㎏。 ⑤ d1—室外空气的绝对湿度(㎏/㎏)。比如惠州地区冬天最冷天为6℃,相对湿度18%RH时,查空气的焓湿图得出d1=0.001㎏/㎏。 ⑥ n—保险系数,与车间设备数量、人员多少有关一般取n= 1.3。 据此计算出所需加湿量: M=1.19㎏/m3×4950m3/h×3×(0.0126㎏/㎏-0.001㎏/ ㎏)×1.3=267㎏/h
注意:式中的d1和d2是要查焓湿图得出。
3、冬天所需加湿量计算公式:W=1.2*Q*η×(X2-X1) W---------所需加湿量(kg/h)1.2-----------空气密度(kg/m3)Q-------------总风量(m3/h)η-------------新风比(%)X2------------加湿后空气含湿量(g/kg)X1------------加湿前空气含湿量(g/kg)
