砂石生产线维修大全: 现在在市场上各种砂石生产线应用方法中,压坏成型是砂石坯料成型的主要方法。可靼性泥料的压坯成型叫塑压法成型I粉状坯料的压坯成型叫千压法成型。在塑压法成型方面,根据模具的加热与否,分为冷压和热压两种。热压成型在热进行,坯件的上表面由电加热或喷灯加热的钢模压制成形,坯件的下表面一般由石膏模或蒙布的金属模承托,仅形成雏形。必须再砂石设备在砂石物料的日的是使坯件表面形成一层嘏气膜,以利于脱模,加热的温度为120—140℃。热压成形的生产率高。不需要复杂的操作技术力较火,故坯件内部的结构均匀、致密,质量较好,钢模不易磨损。压出的制品尺寸准确。但操作条件较差,劳动强度较大。若用喷灯加热钢模,耗油毒较大。热压成型是i商压针式和盘形悬式绝缘子等产品的主要成型方法。
砂石物料成型在悬浮机上进行。模具并不加热。但为了使坯件容易脱模,在压制前,必须在与坯件接触的模具表面上喷涂一层润滑油。由于冷压成型的工艺设备简单,劳动条件较好,为多数工厂所采用。目前主要用于成型针式绝缘予,干雕成喇法是将水分为4—16%的粉状坯料在模具中压制成形的一种方法。通常,水分低的粉料,干压砂石制尺寸小的、形状不太复杂的、加工精度要求较高而机械强度和电气性能要求较低的制品。这是因为粉料水分较低时,流动性差,不易在砂石设备压得致密和均匀,坯件内部往往存有较多的空气,但是这种坯件在干燥时,收缩率小,变形小,因此,能获得较高的尺寸精确度。水分较高的粉料用于压制形状复杂、寸精确度要求不高、而机电性能要求较高的制肺。电 话: 0371-64367899 400-6731-116 手 机: 13663808088 传 真: 0371-64361989
为了合理地设计和选择砂石生产线压坯成型设备,计算雎坯时的动力消耗、校核压坯工模具零件的强度,必须研究压坯过程叶I的各种物理现象,导出计算压力的公式。对可翅性坯料,用塑压法成型时,它的变化主要是塑性变形。用较小的外力就能压制出所需的形状,情况比较简单。重点是研究粉状坯料在压制时所发生的变化,并探讨压坯基本瑚论,从中对塑压成型的机理也会有更深入的了解。坯料结构和压制过程在粉状电瓷坯料成分,有瘠性物料颗粒、塑性物料颗粒,分布在这些颗粒之间粉碎。
如果要更好的了解砂石生产线在市场上的冲击力度,及各个方面的砂石物料产生的结果,请积极的与泰祥机械厂联系,有着十几年经验的专业人员帮助您的解答,在生产上更好更方便的帮助您。
