不管什么样的砂石生产线在运作时,各个砂石设备上的反击式破碎机具有破碎比大、效率高、能量消耗少、产品粒度均匀,工作时无明显不平衡振动、结构简单、操作维护方便等优点。缺点是板锤和反击板饭马离掼,特别是破碎-骚硬物辩时更为严重。当物料湿度较大或含融性时厦击板表面易牯结,减少破碎空间,执而降低生产事,此外,噪声较大,粉尘也多。反击式破碎帆分为单转于和双转于两类。单转子式又可分为转子单向转动的和可逆转动的两种。
反击式破碎机具有结构简单、紧凑、破碎比大、效率高,功耗较少、产品牯废小而均匀,便于检查和肇理等优点。但锤头、筛条、衬l等部件磨损较伙,对物料的含水量也有一定限制,否刚将使生产串降低井增加能量消耗。目前,常用的是单转予,锤头饺接,多种样锤头的锤式破碎帆。椎转于破碎机又分为可递式和逆式两种,锤式破碎机通过以下三个琏径进行破碎,高速旋转的锤头直接冲击物料以厦翱料被抛起后的相互撞击,物科被锤头抛击到破碎板上而粉碎,较大的辩块在破碎板和筛条上受到锤头的再次撞击或研磨而破碎。
砂石生产线上的的砂石运作主要由电动,转于、破碎机、筛条及机壳等组成,如特圳注意维护,砂石物料生产时,要严格控制转子和锤的安装修理质量。使咐锥止破碎机,应注意以10点变化。 1、开车前应将篦条问的积辩清除。检壹番机件和螺栓是否牢固,润滑和玲却装矬船卉正常。 2、开车时,先开润滑冷却系统,再开破碎帆,设备运转正常后,再开喂料帆。 3、设备运转当中,应经常检查粹轴承的润滑冷却情况及榈滑和玲却装置。轴承温度如超过60℃时检查。 4、进入破碎机的物料,不得大干规定的尺寸。否则,将岸低破碎机的生产能力,甚至造成殴备事故。 5、砂石设备上的破碎饥的信号后方能停车。停车时,先停喂料机·待机内物料完全排除后,再停破碎扎,最时停澜精冷却系统。 6 、停车后,应检查轴承、各部螺桂、密封装置有无毛病。检查锤子,筛条和村板的麻损情况,当磨掘列宅程度时,应及时调整或更按。 7、各润滑点应经常检查是否保持良好的润椅状态,油质要清洁,两辊轮的支承轴座、链轮,链条,每班须加油2-3次,每月应彻底检查一次,如发现油质肮脏,油屑习,须更换和注入新润滑荆。 8、经常注意弹簧的预压情况,如遇滑动频繁,必须立即对弹簧的预加以调整。 9、传动皮带砬加以维护,不使牯有扣坏性的油类,使用时保持j立带的一定张力,,得过松,衍州就会引起打滑,使皮带发热和磨损。 10、机器运转时,严禁清理及涿加润滑剂,以免发生危险。
