聚氨酯胶辊具有良好的化学性能和物理性能。了解聚氨酯胶辊的各种性能有助于我们更好的去利用聚氨酯胶辊,让它更好的服务于工作中,提高它在工作中的效率。 聚氨酯胶辊化学性能良好。特别是对沸水、柴油、汽油、润滑油、煤油、甲苯、醇及盐水溶液有良好的耐溶剂性。但不耐丙酮、乙酸乙酯和强酸强碱。临时使用胶辊不会变硬、老化,聚氨酯胶辊有卓越的物理性能。而且耐撕裂性能、回弹性能良好,耐磨性能极佳,因此使用寿命长,容易保管,临时存放不影响使用效果;能够接受高压力、高转速、高温、高湿的生产环境。 实验标明,聚氨酯胶辊的抗张强度、耐磨性是天然橡胶胶辊的3倍和5倍;压缩永久变形、回弹性较好;聚氨酯胶辊使用寿命为一般胶辊的1倍以上。 所以可作为水、酒精润版系统胶辊使用。 聚氨酯胶辊以上的这两种性能是其它胶辊所不具备的,了解聚氨酯胶辊的性能可以让使用者在运用它的过程中更好的服务于工作之中。因此聚氨酯胶辊可以得到更好一步的发展和利用。 聚氨酯胶辊适合各种类型的油墨及印刷方法,对各类油墨、润版液、清洗剂中的溶剂成分有特殊的耐抗性,还适用于UV油墨胶辊及上光油胶辊等,特别是对沸水、柴油、汽油、润滑油、煤油、甲苯、醇及盐水溶液有良好的耐溶剂性,具有如下的优势: 1、氨酯胶辊用胶体具有足够的表面黏度,可保证胶辊在印刷过程中有良好的传墨及着墨性能,其良好的亲墨性能可保证高质量的印刷。 2、观色泽光亮,胶体表面细密光滑,胶体材料和芯轴黏接牢固。胶辊尺寸严格控制,尺寸在不同的温度和湿度条件下,不会有很大的变化。能够适应南方印刷车间的高温高湿环境和北方严寒干燥的气候条件。 3、氨酯胶辊有卓越的物理性能,长期使用胶辊不会变硬、老化,而且耐撕裂性能、回弹性能良好,耐磨性能极佳,因此使用寿命长,容易保存,长期存放不影响使用效果;能够承受高压力、高转速、高温、高湿的生产环境。 4、氨酯胶辊有优良的亲水性,所以可作为水、酒精润版系统胶辊使用,效果很好。 5、氨酯胶辊很容易清洗,容易进行深浅色油墨的转换,方便印刷换色。
状 态:
离线
公司名称:
江阴市利伟轧辊印染有限公司
| 联 系 人: |
周清锋
| 电 话: |
0510-86631469
| 传 真: |
0510-86092290 |
| 地 址: |
江苏江阴市利港镇新街村38号 |
| 邮 编: |
214443 |
| 主 页: |
