聚氨酯硬泡与其它保温、防水材料相比具有明显的优势
南京长三角防水保温有限公司
作者:史章华
                 ● 一材多用,同时具备保温、防水、隔音、吸        吸振等诸多功能。
                 ●  采用喷涂法施工防水保温层连续无接缝、形        形成无缝屋盖和整体外墙外保温壳体,防
抗        水抗渗性能优异。
                 ● 保温性能卓越,是所有建材中导热系数最
热        低,热阻值最高的保温材料,导热系数仅
 E        为 EPS发泡聚苯板的一半。
                 ● 超强的自粘性能(无需任何中间粘结材料),与面        屋面及外墙粘结牢固,抗风揭和抗负风压
良        性能良好。
喷涂聚氨酯硬泡的物理性能
项次
   检 测 项 目
    性 能 指 标
试 验 方 法
I
 II-A
    II-B
 1
密  度  kg/m3
≥30
 ≥35
≥50
 GB/T6343
 2
 导热系数  w/(m.k)
≤0.024
 GB/T10294
 3
     粘接强度   kpa
≥100
 GB/T16777
 4
尺寸变化率   %
≤1
 GB/T8811
 5
抗压强度   kpa
 ≥150
 ≥200
 ≥300
 GB/T8813
 6
抗拉强度   kpa
 ≥250
 GB/T9641
 7
断裂延伸率   %
             ≥10
 GB/T9641
 8
闭 孔 率   %
 ≥92
 ≥92
  ≥95
 GB/T10799-89
 9
吸 水 率   %
          ≤3
 GB/T8810
 10
水蒸气透过率ng/(pa.m.s)
          ≤5
 TC/T-998-2006
 11
抗 渗 性   mm
(1000mm水柱*24h静水压) ≤ 5
 JC/T998-2006
喷涂聚氨酯硬泡的物理性能
项次
项目
指标
试验方法
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
1
密度,kg/ m3       ≥
35
45
55
GB/T6343
2
导热系数,W/(m.k)≤
0.024
GB/T10294
3
粘接强度,kPa    ≥
200
GB/T16777
4
抗渗性,mm
5
苏JG/T001
5
尺寸变化率,%    ≤
1
GB/T8811
6
强度,kPa≥
抗压
150
200
300
GB/T8813
抗拉
250
400
500
GB/T9641
7
断裂延伸率,% ≥
10
GB/T9641
8
闭孔率,    % ≥
90
92
95
GB/T10799
9
吸水率      % ≤
3
2
1
GB8810
10
水蒸气透过率
Ng/(pa.m.s)
≤4.5(0.3Mpa,30min,不透水)
JC/T-998-2006
聚氨酯硬泡的导热系数极低,密度为 32㎏/m3 时,室温下(25℃左右)的热导率约为0.0174w/m·k。在硬泡气孔孔径较小且闭孔率较高时,其热传递方式主要是泡壁和泡内气体的传导传递,泡孔内气体                                                    的对流传热几乎可以忽略不                                                  计。但在开孔率大,串孔多                                                       时泡孔内气体的对流传热明        显增加,聚氨酯密度为定值                                                       时,闭孔率的大小直接影响                                                              其隔热保温功能
SPF硬泡微孔中封闭有导热系数极低的发泡剂气体,其导热系数 :           0.017-0.024w/m.k,远远优于传统的保温材料,在冷库、冰箱、超低温储气罐及航天飞行器上得到了广泛的应用。
建筑用聚氨酯硬泡作为屋面防水保温材料使用,其泡沫闭孔率至少应大于90%,当闭孔率低于60%时,短时大雨并不会造成屋面渗漏,但在多日连续阴雨的季节,由于硬泡长期浸泡在雨水中,开孔泡中吸水较多,由于开孔率高,形成串孔的机率也高,渗入泡中的雨水,在重力作用下会透过串孔进入屋面基层,并被封存在基层和硬泡之间,即使雨过天晴,在烈日照射下短期内也很难经过硬泡保温层和保护层向上排出。相反,由于屋面受阳光照射,上层温度高,下层温度低,水分反而向屋面下层迁移,造成雨天不漏,晴天渗漏的反常现象,这种现象在南方黄梅季节尤甚。
冷库冷藏车隔热保温
ü                   改性SPF硬泡在冷库建筑中的应用尤显优势,可保证冷库内壁无冷凝结霜;
ü       形成建筑物围护结构无接缝整体保温层,完全克服“热节”和“冷桥”;
硬质聚氨酯泡沫材料的特点
 1、导热系数低,保温隔热效果好
    聚氨酯发泡时闭孔率高,所以当硬质聚氨酯泡沫密度为35-40Kg/m3时,导热系数仅为0.018-0.023W/(m·K),在同样保温效果下,保温层厚约相当于EPS的一半,在目前所有保温材料中导热系数最低,其热工性能优越。
 2、粘结性能好
      硬质聚氨酯泡沫体直接喷涂于墙体,反应物料受压力作用,通过喷枪形成混合物直接发泡成型,液体物料具有流动性、渗透性,可进入到墙面基层空隙中发泡,与基层牢固地粘合并起到密封空隙的作用。
3、防水性能好
      硬质聚氨酯泡沫吸水率低,抗水蒸气渗透性好,泡沫孔呈独立状态,互不连通,闭孔率达95%以上,是结构致密的微孔泡沫材料,与空气接触的表面更加致密,不易透水,连续无接缝特性和无粘结剂工序保证了无空腔墙体更优秀的抗风性能,阻断了毛细管导致的墙体反碱途径,因此防水效果好,且不会因吸潮而增大导热系数,防水性能可靠。
4、现场喷涂或浇注施工,整体性好
     硬质聚氨酯泡沫采用喷涂或浇筑施工,施工具有连续性,独特的施工技术使整个保温层无接缝、具有整体性,墙体形成无接缝连续壳体。
5、耐老化、化学稳定性好
    与聚苯乙烯等保温材料相比,硬质聚氨酯泡沫
(1)耐老化性能较好,化学性能稳定;
(2)低温-50℃不脆裂,高温+150℃不流淌,不粘连,可正常使用;
(3)耐弱酸,弱碱等化学物质侵蚀,使用寿命长。
喷涂聚氨酯硬泡体外墙外保温系统工程施工
 基层应干燥干净(含水量≤8%)、坚实平整、潮湿墙面和透水墙面应予先喷涂一层防潮底漆(防潮涂料)。施工时的环境温度宜为10~40℃,风速不大于5m/s,相对湿度小于80%。在用抗裂砂浆找平聚氨酯硬泡保温层时,应立即将裁好的玻纤网格布(钢丝网),用铁抹子压入抗裂砂浆内,相邻网格布(钢丝网)搭接宽度不小于50 mm,网格布(钢丝网)应铺贴平整,不得有皱褶、空鼓和翘边。外饰面为涂料的保温系统,首层应铺贴双层网格布,两层网格布之间抗裂砂浆必须饱满,门窗洞口阳角应增设附加网格布加强,玻纤网格布允许铺贴在柔性腻子层内,首层墙面阳角离地面+2m以下应用两侧宽度不小于200mm的条状钢丝网加强。外饰面为瓷面砖的保温系统外墙首层阳角钢丝网应双向绕角互相搭接,搭接宽度不得小于200mm。喷涂施工初期应在监理或业主的监督下,现场随机见证取样喷涂二块(500×500×50 mm)试块,备性能检测用。
南京长三角防水保温材料有限公司
联系人:史先生        网址:www.jsnjcsj.cpooo.com
手机:13002522517
电话:86-025-85150612
传真:86-025-85150612
QQ:27338199    1527587533
E-mail:jsnjcsj@sina.cn
办公地址:南京市白下区龙蟠中路公园路42号体育大厦2602室
生产地址:南京市江宁区横溪镇横铜路58号
公司名称: 南京长三角防水保温有限公司
联 系 人: 史章华
电  话: 025-85150612
传  真: 025-58855641
地  址: 南京市白下区龙蟠中路公园路42号体育大厦2602室
邮  编: 210001
该厂商相关技术文摘:
聚氨酯作外墙保温有以下多种形式
聚氨酯保温材料外保温工程设计构造及措施
建筑用聚氨酯保温材料的性能分析
发泡聚氨酯保温材料知识总汇
聚氨酯现场发泡技术解析
聚氨酯屋面防水保温一体化
喷涂聚氨酯硬泡外墙保温系统的特点及施工工艺
聚氨酯保温材料在建筑物的填缝密封方面的应用
粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程施工方案
硬泡聚氨酯喷涂施工关键技术控制
硬质聚氨酯泡沫在冷库防腐保温防水工程中的应用
外墙喷涂聚氨酯瓷砖饰面体系
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
