欠速(打滑)保护开关应怎样选择?
南京宁恒科技有限公司
                         欠速(打滑)保护开关应怎样选择?
    实现欠速(打滑)保护的仪器通常叫“欠速开关”、“打滑开关”、“慢速开关”、“打滑检测器”、“堵转开关”等。市场上产品种类繁多,从结构上大致分为两类:“轮子接触跟转类” 和“从动轮非接触检测类”。从工作原理上大致分为三类:“堵转检测法”、“设置转速比较法”、“主从转速比较法”。
     就结构而言,“轮子接触跟转类”产品是早期欠速(打滑)开关,其轮子贴着运动体转动,轮子易磨损,轴承易老化,使用寿命短 。而“从动轮非接触检测类”产品,彻底摆脱了“易磨损”的问题,更可靠,更耐用,将成为欠速(打滑)保护产品的主流。应尽可能选用“非接触”类产品。
      这里着重就不同工作原理的产品,并结合被保护设备的特点,谈谈欠速(打滑)保护开关应怎样选择:
      一、如果被保护设备是一般非调速输送机、提升机,应选用性能优越的DH-A型智能打滑(欠速)开关。它不需要任何设置,自动识别设备的正常转速,两线制出线,工作电源AC220V,自动将正常转速的2/3值确定为“转速判断限值”。当从动轮的转速大于“转速判断限值”时,两线呈现接通状态;当从动轮的转速小于“转速判断限值”时,两线呈现断开状态。
      二、如果被保护设备是一般非调速运行设备,有较高的“欠速保护”要求或有较高的“超速保护”要求,应选用ZSKG-L型转速开关。它能实时显示从动轮的转速,任意设置两个“转速判断限值”进行保护。
      三、如果被保护设备是调速输送机,应选用性能优越的DH-22型智能主从打滑开关。它能实时显示主动轮的转速和从动轮的转速,不需要任何设置,自动识别设备正常运行时“从动轮、主动轮的转速比”和从动轮的“跟转率限值”,综合确定从动轮的“转速判断限值”,将从动轮的转速与“转速判断限值”比较进行保护。
      四、如果被保护设备的保护要求不高,可选用XZ-A型零速开关。它不需要任何设置,两线制出线,工作电源AC220V。当从动轮转动时,两线呈现接通状态;当从动轮停转后,两线延时呈现断开状态(延时时间有1秒、2秒、4秒、8秒的产品)。
        南京宁恒科技有限公司     技术部
        2011-9-27
公司名称: 南京宁恒科技有限公司
联 系 人: 孙学枫
电  话: 025-86995611
传  真: 025-86995622
地  址: 南京市水西门大街249号
邮  编: 210017
该厂商相关技术文摘:
转速测控产品大全
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
