背景
一般工业现场对采集数据的及时性要求较高,在断电重启等事件发生时,往往要求监控系统也能够及时启动,保证采集数据的及时性。数据采集的及时性不仅能够保证历史数据的完整性,还能保证满足突发事件的及时响应与处理。
针对上述情况,可以通过一些设置达到断电重启后,随着系统的启动,启动紫金桥工程。一般包括这么几种情况,操作系统是否设置密码,紫金桥工程是否设置密码。
操作系统的设置主要针对已经设置系统开机密码的情况。
由于一些工控机只是作为前置数采使用,没有配置显示器,每次重新启动时,填写登陆口令很不方便。此时有两种方法,
(1)不设开机密码,系统启动后可直接进入操作系统,这种设置十分方便,但并不可靠。
(2)设置开机密码,这种设置虽然安全,但系统启动后需要验证登陆口令,针对这种情况可以进行如下设置。
- 在运行框中输入“rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll”,或“control userpasswords2”,单击“确定”。如下图:
2.完成上述操作,即可打开“用户帐户”对话框,如下所示:
将上图中的“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”选掉,点击“确定”或“应用”按钮。
3.完成以上步骤系统会弹出“自动登陆”对话框,如下:
在此填入与用户名相对应的用户密码。
二.紫金桥工程设置
针对工程是否存在登陆口令,即启用安全管理,又分为以下几种情况:
(1)工程未启用安全管理,没有登陆口令验证
(2)工程启用了安全管理,但可以设置使用默认用户登陆
(3)工程启用了安全管理,并且不可以使用默认用户登陆,每次登录时都必须验证登陆权限。
下面是各种情况的设置方法。
(1)对于前两种情况,都需要将紫金桥的系统运行器 添加到操作系统的启动项中,这里有两种方法:
- 直接将
拖拽到系统的启动项中
A.在开始菜单中找到紫金桥系统运行器,如下图
B.选中之后,点击鼠标右键,然后将其拖动到系统的启动项里,如下图
C.释放鼠标,选择复制到当前位置,如下
- 修改注册表系统启动项
- 在运行里输入“regedit”,打开注册表编辑器,如下
B.查找到项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,如下
C.添加启动项
在这个项中新建一个字符串值,点击鼠标右键即可新建,如下
设置名称为:RealDBAutoStat,值为:“紫金桥软件安装目录\startup.exe”,如:”c:\Program Files\RealInfo\startup.exe”,如下
这样即可将工程的启动添加到系统的启动中。
打开所要启动的工程,进入组态,打开导航器下公共目录下的“本机配置”,如下
打开“本机配置”对话框,如下
选择“安全设置”项,,钩选“使用缺省用户”,并填入所用使用的用户名和密码,这样系统启动时就会自动使用该用户名和密码登陆。
2.针对第三种情况
此种情况要求登陆时使用登陆框,验证登陆权限,此时紫金桥软件需要做一些特殊的设置,比较麻烦一般不推荐,如果真正需要可以联系紫金桥技术支持,这里不作介绍。
