衡之宝三种秤校正方法
FHT计数表头校正方法
一、开机归零; 二、同时按“扣重”+“清除”出现,UER6.0; 三、输入密码1、2、3、4、5、6进入设定界面; 四、按归零键进入校正状态,显示“CAL.?”单重栏显示砝码值; 五、按“确认/累计”键、单重栏闪动; 六、利用数字键须校正砝码码值,放上所示砝码; 七、按“累计/确认”键、自动校正,待出现“PASS”校正OK; 八、按“累计/确认”键两下后、按清除键两下、返回计重状态。
FWE(LED显示)计重秤的校正方法
1、关机; 2、按“上/下限”+“去皮”开机显示版本号; 3、等待出现XFIL按上/下限4次,出现砝码值; 4、再按“上/下限”出现线性值; 5、再次按“上/下限”确认线性; 6、放上相应砝码值(第三步显示值); 7、待稳定出现ON×后再按“上/下限”三次倒数归零后OK。
ACS中型计数秤校准方法
1. 在正常使用状态下,同时按住’扣重’ + “清除”两键; 2. 显示第一栏出现’UER-X.X”,第二栏光标闪动; 3. 用数据键输入密码’123456’ 4. 此时第一栏出现”POD ?”,并闪动,第二栏出现’7500’,第三栏出现’d= 1’,此时按一下 ’确认’ 键,第二栏闪动.
5. 按一下 ‘确认’ 键,第三栏闪动.按一下 ’确认’ 键,第一栏出现’AUTO’闪动,第二栏出现 ‘ZERO’, 第三栏出现 ‘ADJUST’ 6. 按一下’确认’ 键,第二栏和第三栏的数值可能会变动,请等待约5秒钟,直到第一栏出现 ‘CAL ?”并闪动.第二栏出现校正法码值 “5000”或”4000”,并闪动. 第三栏出现零点内码值(会变动). 按一下’确认’ 键,第二栏的数值会闪动. 7. 此时可以用数字键改变第二栏校正法码值(也可不改动),如 ‘3000’ ,放上相应重量的法码,按一下 ’确认’ 键, 等待第三栏出现 “PASS”.校正完毕 8. 按一下 ”确认” 键后,进入其它内部参数的设定,请不要更改,按二次 “取消”键 退出校正程序. OK
